Ворота и калитки для частного дома: какими бывают, из чего их делаю
Александр _45
Сообщение Александр _45 » 09 янв 2022, 09:54
Ворота и калитки для частного дома: какими бывают, из чего их делают
Сообщение lisita » 09 янв 2022, 09:54
Александр _45 писал(а):
09 янв 2022, 09:54
Вход и въезд на участок должны гармонировать с огороженной территорией и всем, что на ней находится – домом, другими постройками, ландшафтным дизайном. Многоуровневый коттедж с эркерами и башенками вряд ли будет смотреться эффектно за стандартными воротами из профнастила. А небольшой, облицованный сайдингом дом простой формы потеряется на фоне массивной кованой конструкции с множеством декоративных элементов.
Сообщение lisita » 09 янв 2022, 09:55
Другой важный момент – «проницаемость» ворот и ограждения
Сплошные створки не только оградят жильцов дома от посторонних взглядов, но и позволят в некоторой степени утеплить участок, защитив его от сильных порывов ветра и сквозняков. Это может быть актуально для домовладений, расположенных на открытой местности или возвышении.
Сетчатые, решетчатые и ажурные конструкции, напротив, откроют усадьбу взорам прохожих, позволяя им любоваться её оформлением и видом дома. Этот вариант рекомендуется для небольших участков, так как сплошное ограждение в этом случае будет визуально ограничивать пространство.
Сообщение lisita » 09 янв 2022, 09:56
Ворота для частного дома должны иметь размеры, которые позволят транспорту свободно заезжать на участок. Если они предназначены для въезда только легковых автомобилей, то достаточно проема шириной около 4 метров. Но нужно учитывать, что на территорию возможно придется загонять и более габаритные машины – например, ассенизаторскую для откачки септика или грузовую с мебелью и материалами для строительства.
Стандартная ширина калитки составляет 1 метр или чуть больше. Но все эти параметры являются только рекомендуемыми, ничто не мешает их увеличить. Однако для массивных конструкций следует подбирать и более мощный каркас, опоры и фундамент, чтобы обеспечить их устойчивость, стабильность формы.
Гораздо сложнее устроить удобный въезд и вход при ограниченном пространстве.
Александр _45
Сообщение Александр _45 » 09 янв 2022, 09:56
lisita писал(а):
09 янв 2022, 09:56
это для каких случаев?
Сообщение lisita » 09 янв 2022, 09:57
09 янв 2022, 09:56
lisita писал(а):
09 янв 2022, 09:56
В таких случаях:
устанавливают ворота с калиткой внутри одной из створок;
выдвигают гараж воротами на границу участка, а в ограждении ставят только калитку;
делают створки ворот разной ширины, чтобы меньшая служила входом для людей.
В последнем случае необходимо продумать стопор для широкой створки, чтобы она не двигалась при открывании узкой.
Обратите внимание! Калитка в воротах – не лучший выбор при наличии в доме детей и пожилых людей, так как при проходе через неё придется переступать через порог, образованный каркасом ворот.
