Ворота и калитки для частного дома: какими бывают, из чего их делаю
Материалы, идущие на изготовление ворот и калиток, классические – дерево и металл. Не так давно к ним присоединились и современные композитные материалы (ДПК, поликарбонат), но они пока не получили широкого распространения.
Дерево привлекает своей природной красотой и возможностью соорудить ворота своими руками в любом стиле. Как правило, для этого используют древесину хвойных пород, более устойчивую к атмосферным воздействиям благодаря высокому содержанию в ней смол.
Но, несмотря на это, без специальной обработки, которая должна проводиться регулярно, ни одна деревянная конструкция, расположенная на улице, не прослужит долго. Выбирая этот материал, нужно быть готовым к тому, что и опоры, и створки придется периодически красить либо пропитывать специальными составами.
Дерево – очень удобный и податливый материал, с которым легко работать, украшая конструкцию фигурными элементами, резьбой, накладками, делая сплошные или ажурные полотна. Оно прекрасно сочетается с металлическими деталями – кованым декором, декоративными накладными петлями и т.д. Довольно часто деревянным делают только заполнение металлического каркаса.
Металл более прочен и долговечен, а по разнообразию сооружаемых из него конструкций даже превосходит дерево. Чаще всего железные ворота изготавливают из профнастила и металлического евроштакетника. Основой того и другого является стальной лист – оцинкованный, покрытый полимерной краской и прокатанный через специальные станки для придания рельефа.
Это очень долговечные, устойчивые к погодным факторам и механическим воздействиям материалы, которые не требуют дополнительной отделки ни при изготовлении ворот, ни во время всего срока их эксплуатации.
Металлические калитки и ворота также изготавливают из:
сетки-рабицы;
решетчатых 3D-панелей;
стального прокатанного листа – сплошного или просеченного, с прорезями, сделанными методом плазменной резки;
сварных кованых элементов.
Каркас для металлических конструкций изготавливается из профильных труб и уголков. Чтобы исключить прозрачность входной группы, сохранив её художественную привлекательность, ковку и прочий ажур комбинируют с профнастилом, цветным поликарбонатом, деревом.
Ещё один критерий, по которому выбирают ворота для дома – это механизм их открывания. Если калитки делают преимущественно распашными, то для ворот придуманы и другие механизмы, позволяющие откатывать их в одну сторону, раздвигать в противоположные и даже поднимать
Распашные створки отличаются простой и понятной конструкцией, легкостью монтажа, практичностью. Но этот способ открывания проезда не всегда можно реализовать из-за недостатка места перед воротами, например – маленького двора и узкой улицы.
Раздвижные конструкции не нуждаются в организации свободной площадки для распахивающихся створок – они откатываются в сторону по направляющим, закрепленным вдоль забора. Калитка может быть врезана в полотно или располагаться со стороны, противоположной откату. Такие ворота часто оснащают автоматическим механизмом, передвигающим полотно по сигналу с пульта.
