Декоративные бочки для сада: возможности оригинального декора
Подходящие лакокрасочные покрытия лучше всего закупать в строительном магазине; выбор зависит от материала, из которого изготовлена бочка
Для деревянной бочки. Натуральное дерево — материал сам по себе достаточно привлекательный. Деревянную емкость для воды нередко достаточно просто освежить, поэтому можно обойтись совсем без рисунка, покрыв поверхность бесцветным лаком или эмалью, предназначенной для дерева.
Для металлической или пластиковой емкости. Для их декора можно остановиться на масляных или алкидных красках. Хорошим (хоть и более дорогим) выбором станут водно-дисперсионные (акриловые) краски. Акриловые красители, помимо антикоррозийного эффекта, обладают массой преимуществ: превосходным качеством, устойчивостью к температурным колебаниям, безопасностью для здоровья и простым использованием (их легко наносить и смывать с рук).
Перед тем, как с головой погрузиться в увлекательный процесс оформления бочек в саду и на даче, стоит позаботиться о долговременности будущего рисунка. Для того, чтобы емкость не один год служила украшением сада, а не облупилась после первой зимовки
Очистка. Металлический бак в обязательном порядке очищается от грязи и ржавчины; последнее можно сделать при помощи щетки с металлическим ворсом и наждачной бумаги. Деревянную бочку просто отмывают от загрязнений и хорошенько высушивают.
Подготовка основы. Не обязательное, но желательное действие. Поверхность обезжиривается, подойдет любой растворитель. На чистую металлическую поверхность тонким слоем наносится грунтовка; дерево покрывают слоем лака. Операция очистки позволяет краскам ложиться ровным и прочным слоем.
Покраска. После того, как грунтовка (или лак) высохнет, наносится первый слой акрила, просушивается, закрепляется прозрачным лаком и вновь прослушивается.
Среди популярных рисунков, встречающихся на бочках, присутствуют всевозможные герои сказок и мультфильмов, животные, цветы, узоры (может быть цветочный или геометрический орнамент, или, например, камуфляжная раскраска). Хорошо, если у вас есть художественные способности и в прошлом вы более или менее регулярно рисовали красками. Но, если ручная роспись не ваш конек, имеется альтернатива — трафарет;
существует несколько техник использования трафаретов
Многослойные трафареты. Подходят для многоразового использования, позволяют создавать объемные изображения большой площади. К минусам относится высокая стоимость и тонкости использования (вам понадобится клей, аккуратность и терпение).
