Декоративный садовый кран: функциональное украшение
В розничной продаже это нехитрое запорное устройство встречается под разными названиями; вы можете увидеть поливочный, водоразборный или просто водопроводный кран.
Устройство широко применяется на приусадебных участках, огородах и в частных домовладениях несколькими предсказуемыми способами:
В дачном умывальнике. Большинство умывальников имеет простую конструкцию и не снабжены подогревом, поэтому нет необходимости оборудовать их смесителем.
Для полива. Краны, предназначенные для полива, а также заполнения и опорожнения емкостей, комплектуется штуцером (переходником) для присоединения шланга. Он может быть стационарным или резьбовым (съемным).
В доме (квартире). Простой и практичный водоразборный прибор используется в качестве промывочного крана, воздушника трубопровода (воздушный клапан на стояке отопления или на отопительном приборе). В старых домах (а в Британии повсеместно — традиция) раздельные краны успешно справляются с подачей воды в раковину.
Как элемент декора. Красиво оформленный кран садовый декоративный может стать частью оригинальной дизайнерской задумки (например, как часть оригинальной колонки для воды в итальянском стиле). Отличается эстетичным внешним видом, замысловатой отделкой и более высокой ценой.
Несмотря на внешнюю простоту сантехнического прибора, его можно классифицировать несколькими способами; одним из удобных параметров является материал изготовления
Нержавеющая сталь. Корпус из нержавеющей стали характеризуется высоким качеством, обеспечивающим многолетний срок эксплуатации. Изделие из нержавейки является коррозийно-стойким предметом, защищенным от воздействий окружающей среды и имеющим привлекательный внешний вид.
Латунь. Корпус из латуни (сплава на основе меди с добавкой цинка) имеет приятный светло-желтый цвет. Латунь — качественный материал, но при взаимодействии с водой и воздухом он постепенно тускнеет (окисляется). Чтобы защитить садовый кран от коррозии, в производстве чаще всего используется полированная хромированная латунь. Слой хрома, покрывающий поверхность, замедляет появления темных пятен, но изделие все равно приелся периодически полировать, чтобы снять патину.
Бронза. Изделия из бронзы (сплава меди и олова) встречаются достаточно редко, хотя отличаются высоким качеством. Такие краны востребованы из-за своих дизайнерских возможностей, они стилизуются под старину, а со временем покрываются зеленоватой патиной, что еще больше усиливает впечатление.
Чугун. Редкие дизайнерские изделия, изготовляемые по традиционной технологии чугунного литья (нередко в единственном экземпляре). Чугунный садовый кран отличается долговечностью и неприхотливостью. Поверхность устройства покрывается порошковой покраской, что повышает его износоустойчивость.
