Как сделать фонтан своими руками в домашних условиях на даче, построить водопад
Сообщение Полина » 10 янв 2022, 10:35
Сообщение Гость » 10 янв 2022, 10:36
Искусственный водоем с фонтанчиком украсит собой любой садовый участок, но немногие решаются на его устройство, считая эту задачу слишком сложной. На самом деле это неправда, так как сделать фонтан своими руками в домашних условиях на даче очень просто. Для этого нужна лишь подходящая по размеру емкость или самостоятельно сделанный резервуар и насос со специальными насадками.
Сообщение Гость » 10 янв 2022, 10:37
Можно обойтись и без насоса, если на участке есть централизованный напорный водопровод. Вода проводится в резервуар и выпускается из вертикально установленной трубы с надетым на неё распылителем. Её излишки по сливному трубопроводу отправляются в канализацию либо на полив огорода. Или с помощью насоса закачиваются в накопительную емкость.
Но постоянная работа такого фонтана невозможна: любоваться им можно будет только в короткий промежуток времени, пока происходит полив или наполняется емкость. Поэтому более распространенный и простой способ, как сделать фонтан своими руками на даче, заключается в установке в резервуар с водой специального насоса, который засасывает в себя воду через фильтр, а затем выбрасывает её через выходной патрубок с установленной на него форсункой-распылителем.
Сообщение lisita » 10 янв 2022, 10:38
Выбирая насос, в первую очередь определяются с типом его установки: в самом резервуаре или вне его, «на суше». Соответственно, он должен быть погружным либо поверхностным.
Погружные насосы.
Они обычно отличаются небольшой мощностью, низким энергопотреблением, бесшумностью работы и доступной ценой. И удобством установки и эксплуатации, так как сделать фонтан во дворе получится без использования шлангов и труб.
Поверхностные насосы.
Такие агрегаты более мощные и шумные. Их устанавливают рядом с водоемом, а для подсоса воды из него протягивают шланг или трубопровод с фильтром на конце. Второй шланг с насадкой возвращают от насоса в резервуар либо прокладывают на верхушку каскада при устройстве фонтана с водопадом.
Сообщение lisita » 10 янв 2022, 10:39
Поверхностные насосы нуждаются в защите от солнца и осадков, поэтому их размещают в расположенном поблизости помещении, специально сделанном кессоне или закрывают кожухом. Они сложнее в установке и дороже, но эти недостатки компенсируются высокой мощностью, надежностью, долговечностью и удобством обслуживания.
Сообщение Гость » 10 янв 2022, 10:39
Задумавшись о том, как построить фонтан, нужно сразу определиться с его размерами, глубиной резервуара, желаемой высотой столба воды, чтобы подобрать насос с нужной мощностью, напором и прочими параметрами.
Сообщение Гость » 10 янв 2022, 10:40
Большинство фонтанных насосов оснащены регуляторами силы потока и набором сменных насадок, с помощью которых можно на свой вкус менять вид струи и её интенсивность.
