Как сделать фонтан своими руками в домашних условиях на даче, построить водопад
Сообщение Гость » 10 янв 2022, 10:40
Они бывают одинарными и многоярусными, выпускающими тонкие струи и образующими сплошную водяную стену в виде полусферы или рыбьего хвоста. Гейзерные форсунки создают пузырьки, похожие на мыльные, а распределительные коллекторы в виде дуги с патрубками выпускают сразу несколько струй, расположенных по окружности.
Оборудуя фонтан во дворе своими руками, как сделать его максимально эффектным и многообразным, решается именно с помощью таких насадок. Их можно докупать отдельно, выбирая изделия с соответствующим напорному трубопроводу диаметром подсоединения.
Сообщение Гость » 10 янв 2022, 10:41
Размеры сооружения могут быть самыми разными. Именно от желаемых габаритов и нужно отталкиваться, выбирая чашу. Если вы задумались, как сделать маленький фонтанчик на даче своими руками, для этого подойдет большой цветочный вазон, установленный на постамент, или даже обычный тазик, вкопанный в землю и задекорированный по окружности галькой. Останется лишь наполнить его водой, опустить насос и подключить его к сети.
Для более солидного сооружения тоже можно подобрать резервуар, купив готовый в магазине или приспособив старую ванну. Готовые емкости изготавливаются из пластика и композитных материалов. Первые дешевле, но не отличаются высокой прочностью, вторые стоят дороже, обладают немалым весом, но служат долго.
Установка готовой емкости
Для монтажа резервуара под него в земле выкапывают котлован соответствующего размера и глубины с учетом песчаной подушки, которую засыпают на дно слоем 5-10 см и утрамбовывают.
Чашу устанавливают в котлован, выравнивают по уровню и подсыпают песок под неё по всему периметру. Для уплотнения песка его проливают водой.
Сообщение lisita » 10 янв 2022, 10:42
Не торопитесь декорировать водоем, так как через несколько дней грунт и песок осядут, и потребуется дополнительная подсыпка.
Сообщение Гость » 10 янв 2022, 10:54
Не найдя в магазине подходящей емкости, можно иначе подойти к вопросу, как построить фонтан на даче своими руками.
Для этого потребуются песок, геотекстиль и пленка для бассейнов либо обычная толстая полиэтиленовая пленка (она дешевле):
Сначала выкапывается котлован требуемых размеров и глубины.
Дно после удаления корней, камней и прочих выпуклостей тщательно утрамбовывается и засыпается песком.
Затем котлован полностью застилается геотекстилем, чтобы исключить прорастание растений.
Поверх геотекстиля свободно укладывается пленка. Её не стоит натягивать, а края должны выходить на поверхность земли минимум на 25 см.
По периметру края пленки прижимаются валунами, на дно чаши также укладывают гальку и камни округлой формы без острых граней, способных повредить гидроизоляцию.
Сообщение Гость » 10 янв 2022, 10:55
Кабель от насоса выводят на поверхность, пряча между валунами. Чтобы дотянуть его до розетки к ней от водоема прокапывают неглубокую канавку и укладывают в неё кабель, предварительно пропустив его через гофрированную или пластиковую водопроводную трубу.
Немного сложнее решить задачу, как построить фонтан на даче с водопадом. Придется выполнить дополнительные работы, а именно:
возвести на краю водоема каскад из камней;
проложить к его вершине трубу от выходного патрубка насоса.
Каскад тоже можно купить готовый или сложить его из крупных камней, скрепив цементным раствором.
