Как сделать фонтан своими руками в домашних условиях на даче, построить водопад
В процессе кладки каскада между камнями нужно проложить напорный шланг из водоема, если используется погружной насос. Либо всасывающий трубопровод поверхностного агрегата, для которого необходимо сразу подготовить место, защищенное от осадков.
В завершении стройки фонтан декорируют, высаживая вокруг него влаголюбивые растения, устанавливая садовые скульптуры. Не забудьте оборудовать зону отдыха поблизости с удобными скамейками или гамаком.
Перед тем как построить фонтан своими руками, нужно продумать его параметры: размеры и глубину чаши, высоту, на которую должен подниматься столб воды, способ декорирования. После чего можно покупать или самостоятельно сооружать резервуар для воды и подбирать насос. Для установки готовой чаши достаточно выкопать под неё котлован и насыпать слой песка. Самодельный водоем гидроизолируют геотекстилем и пленкой. Для устройства фонтана можно приобрести погружной насос и установить его на дне. Поверхностные механизмы ставят на берегу и подсоединяют к ним всасывающий и напорный трубопровод.
Тема поднималась пользователем Anonymous 28 янв 2022, 22:34.
