Фонтаны из бетона: как выбрать оригинальный элемент садовой архитектуры
произведение искусства, украсив ее подводной подсветкой.
Конструктивно выделяют несколько типов изделий для загородного участка:
С одной чашей.
С переливом в виде каскада (используется две или более чаши).
Одно- или многоярусные модели, струи в которых отличаются формой и высотой.
Чтобы сделать работу устройства оригинальной и более выразительной, можно комбинировать несколько эффектов, сочетая разные распылители и разноцветные светодиодные лампы. Проектирование системы подачи воды следует доверить профессионалам, в идеале — компании, занимающейся изготовлением и установкой фонтана.
С одной чашей.
При выборе модели из архитектурного бетона необходимо обращать внимание на следующие факторы:
Размер. Конечно, размер должен быть пропорционален месту, где планируется установка. Крупная конструкция на скромной лужайке будет выглядеть нелепо и создаст ощущение загроможденности.
Емкость чаши. Чем больше воды вмещается в чашу, тем реже ее придется обновлять.
Место. Для фонтана необходимо выделить ровную, без уклона площадку. Также не стоит забывать, что не все растения любят избыток воды. Чтобы не испортить клумбу излишней сыростью и постоянно летящими брызгаи, продумайте взаимное расположение клумб, кустов и фонтана заранее.
Скульптура. Является сюжетным центром композиции; ее можно выбрать по каталогу или заказать по индивидуальному проекту. Популярны как ярусные конструкции, так и разнообразные сюжетные фигуры.
Цвет. Любимыми оттенками для моделей в классическом стиле является белый и золотой цвет, а также бронза, обычная и античная (с патиной). В работе используются грунтовки глубокого проникновения и краски с гидрофобными свойствами. Качественные покрытия надолго сохраняют первоначальный вид бетонной поверхности.
Оборудование. Подбирается индивидуально и включает насос и комплект разбрызгивающих насадок, дополнительно — подводное освещение.
Многие компании предлагают полную установку фонтана из бетона (под ключ), в которую включабтся следующие работы:
Выбирается место, заливается бетонное основание подходящего диаметра и толщины; при необходимости (в зависимости от нагрузки) проводится армирование. Плита должна лежать горизонтально, чтобы борт не оказался перекошенным.
Проектируется система подачи воды — определяется оптимальная высота струи и необходимое количество распыляющих насадок.
Закладываются коммуникации, электрокабель и подводка воды.
Устанавливается борт. Как правило, это составная конструкция, части которой образуют чашу. Элементы борта состыковываются и склеиваются (при необходимости подгоняются).
Места стыковки и прилегания деталей обрабатываются обмазочной гидроизоляцией.
Монтируется скульптура. Если предусмотрено проектом, дно выкладывается мозаикой.
По желанию заказчика устанавливается диодное подводное освещение. Вы можете заказать подсветку с фоточувствительным элементом, автоматически включающуюся с наступлением сумерек.
Комфорт. Для управления насосом и подсветкой можно использовать пульт дистанционного управления.
Стоимость и что на нее влияет
Заказчик может выбрать фонтан по каталогу, либо заказать изготовление оригинальной конструкции по чертежам (собственным или разработанным специалистами компании). Сроки изготовления зависят от масштабности проекта, на стоимость изделия влияют следующие факторы:
Размер модели.
Марка используемого цемента.
Характер отделки краев чаши.
Выбор оборудования.
Скульптура. Ее цена зависит от стоимости материала, объема работ и сложности проработки (количества и сложности элементов). Если скульптурная композиция выполняется по индивидуальному заказу, учитывается количество правок и доработок.
чаша для фонтана из бетона
Размер модели.
Выбор оборудования.
Украсить придомовую территорию можно как пышно декорированным, так и геометрически четким фонтаном из бетона.
Бетонный фонтан является универсальным элементом ландшафтного декора, он одинаково хорошо смотрится в любом окружении и вызывает исключительно положительные эмоции. Его использование разнообразно: около дома, в зоне отдыха, на парадной лужайке. Иногда уличную модель устанавливают в зимнем саду и любуются сверкающими струями круглый год. Стоимость многих оригинальных моделей из бетона сопоставима со стоимостью неплохого планшета или холодильника, но, в отличие от бытовой техники, пользу фонтан будет приносить ощутимо дольше.
Для фонтана нужен насос, мы тоже о таком думали и решили приобрести насос здесь https://hfe-sibir.ru - продажа гидравлических насосов и запчастей к ним, к тому же занимаются починкой/обслуживанием, все товары всегда в наличии, мы остались довольны.
