Сравнение бруса и клеенного бруса - из чего лучше строить дом?
Тимофей
Сообщение Тимофей » 12 янв 2022, 12:55
Сообщение lisita » 12 янв 2022, 12:58
Несмотря на обилие строительных материалов и технологий на рынке многие выбирают натуральную древесину.
Она веками использовалась для строительства домов на Руси, прошла проверку временем и морозами, к тому же современные методы обработки позволяют минимизировать недостатки дерева и подчеркнуть его достоинства.
Сообщение lisita » 12 янв 2022, 13:00
В этой статье мы сравним одни из самых популярных строительных материалов для малого домостроения – обычный обрезной и профилированный брус, а также клеёный брус
Сообщение lisita » 12 янв 2022, 13:01
Разновидности бруса
Обрезной или непрофилированный брус. Изготавливается из цельного бревна хвойных пород, чаще ели или сосны. С четырех сторон срезаются горбыли, и круглое в сечении дерево превращается в правильный квадрат (150х150) или прямоугольник (200х150). Максимальный размер заготовок – 200х200 мм, длина – до 6 м. Этот материал – самый дешевый, но и самый проблемный. При таком способе обработки снимается защитный слой с бревна, и остается рыхлая середина, подверженная деформации.
Сообщение lisita » 12 янв 2022, 13:03
Профилированный брус – этот вид пиломатериалов более практичный. Древесину сушат естественным образом или в камере в заводских условиях, а затем прогоняют через станки, вырезая замковые соединения по финской или немецкой методике (шип-паз или гребенка). Получается ровный брус с правильной геометрией, более устойчивый к внешним воздействиям.
Сообщение lisita » 12 янв 2022, 13:04
Клееный брус внешне похож на профилированный, но технология его производства иная. При его изготовлении идеально высушенные доски (ламели), без дефектов и крупных сучков, обрабатывают антисептиками и антипиренами, а затем соединяют с помощью клея на основе ПВА под прессом. Ламели, а их количество варьируется от 4 до 6, ориентируются таким образом, чтобы волокна были направлены в разные стороны. Затем из полученной заготовки вырезается нужный профиль.
Получается прочный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами, практически не подверженный деформации. Технология позволяет получать брус длиной до 18-20 метров, а это уменьшает количество стыков. Стены выглядят идеально
Тимофей
Сообщение Тимофей » 12 янв 2022, 13:06
Какой брус выбрать – главные критерии?
Сообщение lisita » 12 янв 2022, 13:07
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно хорошо понимать, как ведет себя тот или иной материал в процессе эксплуатации, какие возможны изменения и какие дополнительные затраты могут потребоваться, если вы изначально сэкономите на брусе. Разумеется, для летнего дачного домика или бани можно взять и обрезной брус, но для строительства дома, предназначенного для постоянного проживания, выбирайте материал с учетом его характеристик, с прицелом на будущее.
