Клееный и профилированный брус: что лучше использовать при строительстве
Для профилирования бруса используется пилорамное оборудование или фрезеровочный станок. Если станок для фрезеровки универсальный, то он выполняет весь цикл обрабатывания материала. Процесс может стать сложнее, если вместо одного станка, применяется ряд оборудования, так все устройства должны удобно совмещаться.
Поперечное сечение профилированного бруса выполняется нескольких видов: 10х10 см; 10х5 см; 15х15 см; 15х20 см; 20х20 см. Стандартной и наибольшей длиной считается 6 метров. Нестандартные величины могут быть любые – все зависит от производителя и продавца.
К особенностям профилированного бруса относится:
надежность соединений, исключающих зазоры и щели;
быстрое возведение построек, максимум 2 месяца;
экономичный фундамент;
небольшой процент усадки;
прекрасный внешний и внутренний вид;
невысокая стоимость.
Брус профилированный требует специальных пропиток, так как может подвергаться влиянию погодных условий и является горючим материалом.
В продажу поступает материал естественной сушки, влажность которого обычно составляет от 22 до 30%, и брус, высушенный в предназначенных для этой цели камерах, с влажностью, не превышающей 20%.
Усадка материала, высушенного в естественных условиях, около 10%, поэтому при строительстве нужен перерыв в 6 месяцев на время усадки стен. При применении материала, прошедшего сушку в термокамере, перерыва не требуется.
Какой брус лучше: клееный или профилированный
Если сравнивать какой брус лучше – профилированный или клееный, то первый материал экономически выгоднее второго, но уступает по степени деформации. К тому же, клееный брус является более прихотливым. Если его производство осуществлялось на плохом оборудовании, плюс, применялся клей низкого качества, то при использовании возможно расслаивание, появление щелей, утрата прочности.
сравнение материалов. Сырье:
Клееный брус -Доски из массива, склеенные под давлением
Профилированный брус-Цельный массив древесины
Сушка
КБ В камере
ПБ В камере или естественным путем
Размеры
КБ Сечение макс. 275х275 ммДлина макс. – 18 м погонных
ПБ Сечение макс. 200х200 ммДлина макс. – 6 м погонных
КБ В камере
Размеры
Экологичность
Зависит от клеящих веществ.
КБ У качественного клея в пределах нормы.
ПБНе имеет вредных веществ
Однозначно определить что лучше, клееный брус или профилированный брус, вряд ли получится. Каждый выбирает для себя материал исходя из собственных предпочтений и текущих потребностей.
В любом случае, важно после выбора определенного материала для коттеджа, дачи, бани, приобрести его у хорошего производителя с гарантией высокого качества. Кроме того, немаловажно произвести качественную работу, строго соблюдая технологию строительства из бруса.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 дек 2022, 01:23.
