Покраска бетонного забора: подготовка основания и технология нанесения краски
В первую очередь осуществляется очистка поверхности от накопленных загрязнений. Бетонные элементы покрываются мыльным раствором и через определенный промежуток времени зачищаются жесткой щеткой. Если забор уже подвергался покраске, обветшалое покрытие удаляют специальными смывками.
Затем секции промывают чистой водой и тщательно просушивают. Металлические части конструкции отшлифовывают и смазывают качественным средством против коррозий. Трещины и сколы заделывают цементно-песочным раствором. При последующем использовании красок, с повышенной паропроницаемостью, поверхность покрывают гидроизоляционной смесью. После реставрационных работ отводят время на повторную просушку.
Переходя непосредственно к процессу грунтовки учитывают следующие детали:
при выборе красок и грунтовок приоритет отдается одному производителю;
состав для предварительной обработки на водной основе применим только к раннее неокрашенным поверхностям;
органическая грунтовка предназначена для изделий из низкопробного бетона;
составом обрабатывают обе стороны бетонных секций;
для быстрейшего нанесения используют валики, труднодоступные места прорабатывают кистью.
В зависимости от грунта последующая просушка занимает от 12 часов до суток. Органические составы не боятся низких температур. Полиуретановая смесь – исключение, но эффективность ее защитных свойств выше всяческих похвал. Водная основа стартового слоя «предпочитает» повышенную атмосферную влажность.
При выборе материалов основополагающее значение придается их характерным особенностям. Чтобы не запутаться в широком ассортименте красок для бетонных заборов следует разобраться в присущих им свойствах.
Силикатная. В основе паропроницаемой краски – жидкое стекло. Хорошо контактирует с поверхностью, обладает необычной водостойкостью, предотвращает образование грибков и плесени, не поддается агрессивному воздействию химических веществ.
Водоэмульсионная. В составе частицы и пигменты полимеров. Достоинства – приемлемая стоимость, многообразие цветовых оттенков, смесь быстро сохнет без образования трещин. Недостатки – восприимчивость к температурным колебаниям, влажности, повреждениям.
Акриловая. Классический вариант водно-дисперсионной краски. При высыхании теряет свой свойства – растворяться в жидкостях. Устойчива к воздействию солнечных лучей и влаги, отличается повышенной экологичностью. Выбирая цвет, учитывают незначительное потемнение после нанесения.
Латексная. Химическая основа – акриловый сополимер. Не отличается долговечностью, но латекс придает покрасочному материалу различный глянцевый оттенок. Характерная особенность позволяет создать блестящий светоотражающий эффект.
Резиновая. Уникальность бетонной краски – способность менять физические свойства при перепадах температуры. Эластичность материала обеспечивает термостойкость, гидроизоляционные способности, устойчивость к влиянию негативных факторов.
