Создание клумбы вдоль забора
Сообщение Полина » 17 янв 2022, 07:17
Сообщение Гость » 17 янв 2022, 07:23
Дача – это не только овощи и фрукты, плодовые деревья и кустарники, но и возможность насладиться красками природы. Разумеется, без такой вещи, как цветник или клумба вдоль забора, возле дома не обойтись.
Сообщение Гость » 17 янв 2022, 07:24
Правила ландшафтного дизайна
Основную площадь на даче занимают полезные плодово-ягодные посадки, овощи и травы. Естественно, для цветника остается совсем немного места.
Как правило, это пространства вдоль заборов и около дачного домика. Для заполнения этой пустоты необходимо знать принципы дизайна клумб.
Сообщение Гость » 17 янв 2022, 07:25
Перед тем, как решить, что посадить, нужно ответить на следующие вопросы:
какую площадь планируется отдать под цветник. Если клумба около забора будет длинная и большая, то выбор растений практически ничем не ограничивается. Если же на даче совсем мало места, то цветы должны быть миниатюрными и не «агрессивными».
Сообщение Гость » 17 янв 2022, 07:26
При посадке важно сажать растения с одинаковыми требованиями к поливу, почве, свету. Для этого нужно выяснить, на какой стороне находится забор (солнечной или теневой), какие культуры владелец дачи планирует посадить (требовательные к уходу или нет).
Возле какого забора будет находиться цветник: сплошного или редкого (из деревянных реек, сетки рабицы, металлического профиля). Какова высота забора, насколько он нагревается, требуется ли скрыть забор насаждениями или оставить открытым.
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 07:26
При посадке растений на южной стороне участка выбирают засухоустойчивые культуры, нуждающиеся в большом количестве света. Грунт в этой части дачи необходимо будет постоянно поливать, поэтому не рекомендуется здесь высаживать нежные растения, требующие обильного полива: крокусы, тюльпаны. Для клумбы вдоль южной части забора прекрасно подойдут посадки тимьяна, ириса, мальвы.
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 07:27
На северной стороне участка высаживают растения, выдерживающие сильные ветра и холодоустойчивые. Для клумбы у забора неплохо подойдут посадки хоста, каменные композиции с хвойными кустарниками, горизонтальным можжевельником, папоротниками. Дополнительно к низкорослым растениям со стороны ограды можно высадить высокорослые туи.
Жесткие прямоугольные клумбы возможно организовать в виде небольших композиций из цветов разного цвета, но одного вида. Например, бархатцев, петуний.
Сообщение Полина » 17 янв 2022, 07:28
Посадки вдоль сеточной ограды интересуют
