Саманный дом: виды, плюсы и минусы технологии
От обычных кирпичей саманные блоки отличаются способом изготовления. Если первое сырье обжигают в печи, то второе сушат на открытом воздухе. Чем меньше постороннего воздействия на материал, тем крепче окончательный результат. Изделия прячут от солнца и осадков под навесами.
Для саманного строительства используют 2 типа смесей. В составе сырья разное соотношение глины с соломой. У веществ неодинаковые характеристики и способ применения. Выбор вида зависит от задач, которые элемент должен выполнять.
Легкий саман всего на 10% состоит из глины, остальное – добавки. Из-за низкого содержания связующего компонента из такого материала не получится сделать кирпичи. Сырье очень плотное, прочное. Вещество отлично держит форму, не проседает и хорошо пропускает кислород («дышит»).
При возведении дома легкий саман наносят на каркасные перекрытия. Материал очень теплый, поэтому применяют в качестве утеплителя. Сырье кладут между внешней и внутренней облицовкой. Такие стены плохо удерживают тепло, не подходят для холодных регионов.
Саманные блоки делают из тяжелой разновидности. В растворе для кирпичей примерно 50% глины, остальной объем – солома, песок и другие усилители. У вида высокая стоимость, которая окупается улучшенными физическими свойствами. Плотность моделей почти такая же, как у обожженных материалов и газоблоков. Сырье используют при возведении несущих конструкций.
Петр писал(а): 17 янв 2022, 07:49вы серьезно???????
Конечно! В последние годы саманное строительство завоевывает все больше поклонников. Кирпичи и растворы применяют при возведении жилья и хозяйственных построек. У материала есть сильные и слабые стороны, о которых нужно знать.
Плюсы самана
В доме из глины очень тихо. Даже если рядом проходят железные пути или идет стройка, в здании будет уютно. Звукоизоляционные качества намного выше, чем у камня или дерева. Сырье не пропускает посторонние шумы любой интенсивности.
В саманном доме прохладно летом и тепло зимой. У материала высокие гигроскопичные характеристики. Глина в стенах постепенно впитывает влагу в холода и легко испаряет в жаркую погоду. Благоприятный микроклимат внутри помещений самостоятельно стабилизируется.
Саманный дом равномерно прогревается и долго сберегает тепло. Перегородки из природного материала быстро поглощают тепловую энергию от источников (печек, обогревателей, радиаторов). Стены сохраняют приятную температуру в течение суток. Владелец строения сэкономит 15-20% на топливе или электричестве.
