Подсохшие блоки складируют в 3-4 слоя, оставляя между ними прорехи для вентиляции. Удобнее всего между ярусами прокладывать тонкие рейки из древесины. Остаточное высыхание длится 2 недели.
Перед сборкой дома саманные блоки опрыскивают водой. При монтаже обязательно соблюдают разбежку рядов. В качестве связующего раствора применяют глину с песком, в пропорции 1 к 1. Для прочности в состав добавляют солому или льняные волокна. Перекрытия под оконные и дверные проемы делают из досок.
Саманный дом: виды, плюсы и минусы технологии
Монолитная технология
Для возведения саманного дома нужна опалубка. Мастера используют разборные короба, которые постепенно перемещают по конструкции. Высота изделия – 50 см. Форму заполняют готовой строительной массой, аккуратно трамбуют. Сооружение снимают, потом вплотную подставляют к сформированному участку.
Сложные детали создают вручную. Раствор кладут порциями, нужную форму делают пальцами или инструментом. Если при заливке останавливаются, то конструкцию надо защитить от высыхания. Заготовку укутывают плотной пленкой.
Кровля для дома
Для саманных домов используют стропильную систему. Легкая крыша оказывает минимальную нагрузку на стены из природного строительного материала. Специалисты советуют установить двускатную кровлю, уклон которой в пределах 30-45°.
Сборку проводят по стропилам. Детали прочно фиксируют в брусе обвязочном. Участки соприкосновения с глиной изолируют от воздействия влаги. Выступ кровельный защищает строение от осадков, поэтому длина должна быть не менее 70 см. В качестве покрытия используют легкие виды.
Завершение работ
Саманный блок или монолит без штукатурного покрытия быстро придет в негодность. Стены шпаклюют паропроницаемыми растворами на основе акрила, силиката или извести. Толщина слоя – 5-10 см. Для облицовки дома используют современные материалы. После штукатурки коробку покрывают декоративным кирпичом или прячут под сайдингом.
Перегородки внутри конструкции собирают из досок щитовых. Для утепления берут глину или обкладывают минеральной ватой. Пол делают по лагам, прибивая напольное покрытие.
Саманный блок и монолит – природный строительный материал, из которого за лето можно сделать теплый дом. Натуральное сырье не такое прочное, как кирпич, поэтому здания не должны быть выше 1 этажа. При минимальных затратах строение станет визуально отличаться от близстоящих конструкций.
