Чем утеплять частные дома и дачи?
Артур
Сообщение Артур »
А вот у обоих видов пенополистирола водопоглащение практически нулевое. И ППС, и ЭППС состоят из множества наполненных воздухом гранул, которые плотно прилегают друг к другу. Структура материалов почти не оставляет места для проникновения жидкости. Например, ППС впитывает не более 4% влаги. За счет хорошей воздухопроницаемости она испарится быстрее, чем дойдет до стен.
Артур
Сообщение Артур »
Экологичность
Этот параметр вообще достаточно обманчив, при выборе утеплителя его не стоит ставить в приоритет. Теоретически самым «натуральным» из представленных материалов является минеральная вата, которая состоит из волокон природного происхождения. Но связующим веществом выступают смолы на основе формальдегида или других токсичных соединений. Поэтому абсолютная натуральность базальтовой ваты – это миф.ППС и ЭППС – полностью синтетические материалы, но это не говорит об их токсичности.
Артур
Сообщение Артур »
Все утеплители, которые есть в продаже, прошли санитарно-эпидемиологические экспертизы, поэтому не могут быть опасными для здоровья. Кроме того, оба вида пенополистирола отличаются абсолютной биологической нейтральностью – они не привлекают грызунов и насекомых и не являются питательной средой для грибка.
Артур
Сообщение Артур »
ППС и ЭППС – полностью синтетические материалы, но это не говорит об их токсичности. Все утеплители, которые есть в продаже, прошли санитарно-эпидемиологические экспертизы, поэтому не могут быть опасными для здоровья. Кроме того, оба вида пенополистирола отличаются абсолютной биологической нейтральностью – они не привлекают грызунов и насекомых и не являются питательной средой для грибка.
Артур
Сообщение Артур »
Горючесть
Самым огнеустойчивым материалом из представленных является минеральная вата с классом горючести НГ (негорючая). Однако по факту негорючими являются только те марки минваты, в состав которых входит бентонитовая глина. В самых дешевых марках стекло- и шлаковаты в качестве связующего вещества используются синтетические полимеры, которые способны гореть в течение 1-3 секунд, выделяя токсичные испарения.
Артур
Сообщение Артур »
Класс горючести пенополистирола (ППС) – ГЗ (нормально горючие материалы). Но тут важно иметь в виду, что материал не способен поддерживать самостоятельное горение, так как в его производстве используют специальные вещества - антипирены, благодаря которым материал самозатухает в течение 1-4 секунд при отсутствии огня. А значит, не может являться источником возгорания.
Артур
Сообщение Артур »
Класс горючести экструдированного пенополистирола - Г4 (сильно горючие материалы), этот материал, в отличие от ППС, способен поддерживать самостоятельное горение
Артур
Сообщение Артур »
Удобство монтажа
При утеплении стен и высотных объектов значение имеют два параметра: масса теплоизоляционного материала и его адгезия. Чем меньше плотность, тем ниже вес листа, это физика. Здесь снова выигрывает ППС, масса которого колеблется в пределах 10-20 кг на 1 м3. ЭППС чуть тяжелее: 23-25 кг на 1 м3. Каменная вата – настоящий тяжеловес. Плотность отдельных марок составляет до 120 кг на 1 м3. Поднимать рулоны на высоту 2-3 этажей и фиксировать на вертикальную поверхность – не самая легкая работа.
Артур
Сообщение Артур »
Адгезия – это способность материала к сцеплению. Если поверхность утеплителя гладкая, адгезия со штукатуркой и клеевыми материалами будет низкой, что чревато отслоением материала. Поэтому экструдированный пенополистирол нуждается в зачистке поверхности перед фиксацией. Пенополистирол (ППС) и минеральная вата легко приклеиваются без дополнительной обработки.
Артур
Сообщение Артур »
Таким образом, главное в выборе ТИМ: ориентироваться на условия его эксплуатации. Тогда при четком соблюдении технологии монтажа материал долго прослужит и сохранит свои теплоизоляционные свойства. В настоящее время пенополистирол (ППС) является наиболее универсальным и целесообразным ТИМ для утепления жилых малоэтажных строений в соотношении цена/качество. Минеральная вата проигрывает ему по всем ключевым параметрам. Утепление жилых зданий экструдированным пенополистиролом обойдется существенно дороже из-за цены самого материала и необходимости оборудования системы принудительной вентиляции, так как сам ЭППС не пропускает воздух.
