Зона ветрового подпора для дымохода
Учёт зоны ветрового подпора выдвигает дополнительные требования к расположению трубы. Их можно сформулировать следующим образом. Например, чтобы учесть влияние дерева, необходимо провести прямую линию через её вершину и находящуюся под углом 45 градусов к горизонтали. Верхний край трубы не должен находиться ниже указанной линии.
При рассмотрении зданий, обращают внимание на ближний край. Через него проходят линию под углом 45 градусов к поверхности земли. Верхний край трубы не может находиться ниже этой линии. Ограничений по максимальной высоте не предусмотрено, но установлена наименьшая — не менее 50 см.
На практике измерять величину угла такой линии не так удобно, как если бы воспользоваться специальной формулой.
Т = В / Р + 0,5
Здесь применяются следующие обозначения:
Т равно высоте трубы;
В представляет собой высоту преграждающего свободное движение воздуха объекта, расположенного рядом с домом;
Р — это расстояние между центром трубы и деревом или зданием.
0,5 представляет собой величину поправки. Результатом применения формулы является высота трубы, как она должна быть, выраженная в метрах.
Т = В / Р + 0,5
Зоной ветрового подпора является пространство, находящееся ниже рассмотренной линии, которая была построена для определения минимальной высоты расположения отверстия. Если оно находится внутри такой области, то это приведёт к возникновению серьёзных проблем с тягой. Движение воздушных масс иногда становится таким, что он мешает выходу воздуха. В результате тяга из-за влияния, которое оказывает ветровой подпор, может отсутствовать или стать обратной.
Для того, чтобы дымоход работал эффективно, здесь должно осуществляться активное движение газов. Наружу будут выходить продукты горения, а внутрь воздух, который обеспечит поступление необходимого количества кислорода. При этом важно, также, чтобы указанное перемещения не происходило со слишком большой скоростью. На величину тяги влияют несколько факторов, которые необходимо принимать во внимание при определении правильного места для установки трубы
Наиболее важными являются следующие:
Температурные условия внутри дома.
Время года.
Погодные условия и температура снаружи.
Сила и направление ветра.
Высота трубы.
Форма и размеры сечения трубы дымохода.
Температура продуктов горения, выходящих через трубу.
Используемое топливо.
Конструктивные особенности дымохода.
Время года.
Высота трубы.
Правильный учёт перечисленных факторов обеспечит хорошую тягу. Если не учесть всех важных аспектов установки трубы, может получиться, что движение воздуха окажется незначительным. При возникновении обратной тяги продукты сгорания вместо выхода наружу будут попадать внутрь дома.
Необходимо при устройстве дымохода следить за тем, чтобы внутри при поворотах не происходило сужений. Угол наклона по отношению к горизонтали должен быть не более 30 градусов. Если применяется кирпичный дымоход, он делается из жаропрочного материала, который исключает возможность случайного образования внутренних трещин.
Чтобы узнать, насколько хорошо работает тяга, можно воспользоваться следующим способом. Для этого нужно сначала открыть поддувало, затем поднести зажжённую спичку к топке. Если она является хорошей, то можно будет увидеть, как пламя наклонится внутрь. Неподвижность рассматривается как плохой знак — она может сигнализировать о слабости движения воздуха или о наличии обратной тяги. В этом случае не разрешается пользоваться печью до того, как проблема будет полностью устранена.
