Зона ветрового подпора для дымохода
Одной из серьёзных проблем при работе дымовых труб является образование конденсата. Его причина — разница температур между внутренней и внешней частями трубы. При этом из-за резкого охлаждения воздуха происходит выделение влаги.
Интенсивное образование конденсата будет способствовать тому, что влага пропитает дымоход и приведёт к повреждению его участков. В результате может возникнуть ситуация, когда потребуется переложить трубу.
Образование конденсата исключено в тех случаях, когда температура продуктов сгорания, выходящих через дымоход не менее 200-250 градусов. В таком случае точка росы будет находиться снаружи. Проверить выполнение условия можно с помощью лучины. Для этого её располагают в нужном месте трубы и оставляют её там на 30-40 минут.
В том случае, если здесь не более 150 градусов, то её цвет не изменится. Это обстоятельство говорит о высоком риске образования конденсата. Когда дерево приобретёт желтизну, это подтвердит, что здесь температура находится в диапазоне 150-200 градусов. Степень окрашенности подскажет, насколько она высока.
Когда лучина станет коричневой, можно утверждать о том, что нагрев превосходит 250 градусов. Свыше 300 произойдёт почернение материала. Если в результате проверки выяснилось, что температура слишком мала, ситуацию сможет исправить принятие достаточных мер по прогреву трубы.
При использовании дымохода нужно обеспечить в нём хорошую тягу. Для этого при его установке необходимо придерживаться правил, которые этому будут способствовать. В том случае, если при монтаже не были учтены те или другие обстоятельства, можно принять эффективные меры, восстанавливающие качественную работу дымохода.
Тема поднималась пользователем Anonymous 24 янв 2022, 05:40.
