Дома из лафета
Дома из лафета
Помимо этого, можно выделить следующие минусы применения в строительстве двухскатного бруса:
Необходимость обработки материала антисептиками, обусловленная особенностями производства лафета, когда верхний, самый плотный слой снимается, а внутренний, более мягкий идет в производство. При выборе антисептика, кроме основных его свойств, нужно учитывать экологическую безопасность состава.
Появление боковых трещин во время сушки бревен. Это не влияет на технические свойства материала, однако, снижает эстетические параметры стен.
Дома из лафета
Любой строительный процесс включает в себя несколько этапов. Не исключение и строительство домов из лафета
Дома из лафета
Строительство любого здания начинается с фундамента. Если при строительстве выбирают норвежский лафет, то рекомендовано устройство малозаглубленного ленточного фундамента.
Дома из лафета
Малозаглубленный ленточный фундамент представляет собой единую бетонную полосу, заглубленную в почву на 20-30 см, которая проходит по периметру строения и под всеми несущими стенами дома.
Дома из лафета
Такое бетонное основание отличается простотой процесса укладки и способностью выдерживать большие нагрузки. Одно из преимуществ данного несущего остова – возможность обустройства подвального помещения. При этом монтаж его возможен при различных характеристиках грунта.
Срок службы такой конструкции составляет около 200 лет. Поэтому одноэтажные дома из лафета чаще всего возводят именно на монолитном ленточном фундаменте.
Дома из лафета
Возведение стен
Первый этап сборки стеновых перегородок заключается в подготовке материала. Лафет подвергается антисептической обработке и вырубке пазов и чаш. Сделав разметку с применением гидроуровня, подготавливают пазы, используя топор, тесло и бензопилу. При этом чаша должна соответствовать сечению нижнего поперечного венцового элемента (бревна, расположенного внизу). Обязательно выполняется подгонка и маркировка каждого из бревен.
Дома из лафета
Следующий этап – сверление отверстий под нагели. Отверстия должны располагаться в шахматном порядке.
Дома из лафета
Нагель – специальный деревянный (иногда железный гвоздь), используемый для сцепления бревен, основное предназначение которого упрочнить сруб и защитить его от деформации в процессе усадки.
Дома из лафета
Первичная сборка выполняется без использования нагелей, крепление которых осуществляется только после тщательной проверки правильности монтажа конструкции.
Выпиливание оконных и дверных проемов следует производить по ходу конструирования стен. Обязательна установка торцевой доски. Для дополнительной защиты геометрии дома в вертикальных элементах постройки используют компенсаторы.
Дома из лафета
Компенсаторы – специальные приспособления (винты или пружины) которые прокладывают между вертикальными и горизонтальными элементами деревянного строения. Они призваны компенсировать негативные проявления усадки, такие как деформация и растрескивание бревен.
