Нюансы выбора металлочерепицы для кровли
Качество листа
Говоря о качестве стали, ее можно разделить на национальности:
Европейская.
Российская.
Азиатская.
К первым двум у потребителей претензий нет. А вот, что касается азиатской, то она выделяется на всех рынках своей дешевизной. Соответственно качество такой продукции оставляет желать лучшего. Зная отношение к изделиям из такой стали, неблагонадежные кампании выдают ее за российскую или европейскую, подменяя ярлыки. Поэтому всегда нужно интересоваться сертификатом на материал.
Долговечность стального листа на прямую зависит от толщины защитного слоя из цинка. Чем тоньше покрытие, тем быстрее коррозия доберется до металла. По потребительским данным, не экономит на цинке Европа, тогда как в российских и азиатских изделиях содержание цинка всего 120-180 грамм на квадратный метр. Этого бывает часто недостаточно для хорошей защиты металла.
Ведь ахиллесова пята металлочерепицы в красивых изгибах, из-за которых и славится изделие. И именно там, из-за натяжения металла под действием пресса, происходит утончение всех защитных слоев. Поэтому идеальный расход цинка должен быть не менее 245-275 г/м². Но, к сожалению, проверить толщину слоя на деле невозможно. Остается только довериться производителю. А он не всегда честен. Например, была выявлена одна недобросовестная компания, которая наносила краску прямо на голый металл, не используя цинковых и полимерных покрытий.
Геометрия металлочерепицы разнообразна и может повлиять на ее долговечность. Ведь последующая жесткость листа непосредственно зависит от глубины штамповки на прессе. Разделяют листы на малую волну (до 50 мм) и высокую (свыше 50 мм). Чем меньше волна, тем жестче получается лист.
Другие дизайнерские решения, такие, как симметрия и асимметрия, не влияют на качество изделия и носят только эстетический характер.
Спросом пользуются уже полюбившиеся и проверенные модели:
Монтеррей.
Джокер.
Банга.
Каскад.
Но и новинки набирают баллы у пользователей:
Андалузия.
Модерн.
Шанхай.
Защитное покрытие
Сравнительная характеристика самых популярных защитных покрытий, начиная с самой высокой ценовой категории:
Pural. На сегодняшний день это самое лучшее покрытие и к нему, практически, нет нареканий.
Пластизол. На жаре растрескивается, но на холоде идеален.
Полиуретан. Способен простоять больше пятидесяти лет.
Полиэстер. Плюсы материала в том, что он не меняет внешний вид на всем протяжении службы. А минусы – нужно обязательно обрабатывать срезы на листе краской.
Существуют еще покрытия различных составов, которые не только улучшают внешний вид изделия, но и повышают его качественные характеристики. Это PVDF, Prizma, Viking и композитные смеси.
При выборе цвета своей кровли нужно учитывать некоторые факторы:
Насыщенные, темные цвета всегда являются признаком благородства. Не нарушают эстетику дома и подходят почти под любой цвет стен. Но со временем выгорают и теряют свой первоначальный вид.
Светлые тона более практичны, так как они не притягивают лучи солнца и поэтому меньше нагревается кровля. Цвет сохраняется, практически, на весь срок службы.
Нужно помнить, что краска тоже является защитным слоем. Поэтому, если сэкономить на этом параметре, можно уменьшить гарантийный срок эксплуатации изделия.
Решая, какую металлочерепицу выбрать для кровли дома, нужно обратить внимание на производителя. Изготовление отличной металлочерепицы требует выполнения следующих условий:
Использование качественного металла.
Употребления всех защитных покрытий необходимой толщины.
Современного оборудования.
Контроля качества.
Если у предприятия есть своя техническая лаборатория, то это только повышает положительные свойства изделий. А наличие у производства линии горячего проката выделяет такую компанию в лидеры по изготовлению хорошей металлочерепицы. Но такими показателями могут похвастаться только заводы гиганты.
Малые предприятия, ради конкуренции с монстрами, вынуждены экономить во всем. Поэтому их продукция отличается дешевизной, чтобы привлечь покупателя. Но недорогая металлочерепица не долговечна и через короткий промежуток времени придется дополнительно тратиться на ремонт кровли.
