Мозаичные полы: разнообразие материалов и технологий
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 21:25
Минусами считают следующие особенности наливного пола:
Покрытие трудно назвать бюджетным.
Изготовление пола со сложным узором или рисунком занимает много времени.
Использование состава низкого качества и нарушение технологии может обернуться снижением декоративности поверхности (она может пожелтеть).
В домашних условиях пол необходимо дополнять системой подогрева, а это оборачивается дополнительными затратами.
Благодаря современным технологиям мозаичные полы из мраморной крошки стали более разнообразны по составу. Кроме цемента и мраморной крошки в их составе встречается дробленый кварц и гранит, различные полимерные добавки. Современные напольные покрытия по типу связующего делятся на три вида.
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 21:26
Цементный
Классическое покрытие обладает следующими особенностями:
Связующим веществом служит портландцемент.
Технология укладки стандартная, как для бетонной смеси.
Толщина покрытия начинается от 5 см, толщина наполнителя – до 2 см.
Возможно использование армирования (в зависимости от места укладки).
Если необходимо снизить цену материала, используют готовую бетонную смесь (произведенную на растворо-бетонном узле).
Готовый пол-мозаику тераццо шлифуют, а затем пропитывают полиуретановой пропиткой. Это позволяет хорошо проявиться рисунку (наполнителю) на поверхности. Обработанная поверхность становится герметичной и обеспыливается, ее будет проще содержать в порядке.
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 21:27
Полимерцементный
Для состава характерны следующие особенности:
Связующее состоит из смеси портландцемента и особых полимерных модификаторов.
При укладке применяют технологию тонкослойной бетонной стяжки.
Состав позволяет сформировать тонкую (от 1,5 см) стяжку, что может быть полезным в помещениях с невысоким потолком.
Толщина наполнителя ограничивается толщиной готового покрытия; при минимальных 1,5 см она не превышает 1 см.
Чтобы получить более чистые, яркие цвета, обычный цемент можно заменить белым. Мозаичный пол получится дороже, но будет обладать улучшенными декоративными качествами.
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 21:39
Полимерцементную смесь готовят непосредственно на объекте; можно использовать бетоносмеситель принудительного или инерционного типа.
Основание перед началом работ грунтуют бесконтактом, что помогает повысить его адгезию. Важно, чтобы при нанесении грунта поверхность была чистой и сухой.
Готовое полимерцементное покрытие полируют или пропитывают полиуретановой пропиткой.
Полимербетонный
Мозаичный пол из полимербетона соответствует следующим параметрам:
Связующим компонентом выступает полимерная композиция (полиуретановая или эпоксидная).
Для обустройства применяют технологию кварцнаполненных наливных полов.
Толщина полимербетонных покрытий варьируется от 20 до 50 мм.
Наполнителем служит кварцевый песок, возможно, с пигментом; размер начинается от 0,5 мм.
С декоративными целями добавляют разнообразные флоки, блестки, глиттеры (акриловые, металлизированные, светоотражающие); частицы могут иметь разную форму, размеры и цвет.
Для создания лицевого слоя используют прозрачные полимерные составы, повышающие влагостойкость поверхности.
Игнат
Сообщение Игнат » 17 янв 2022, 21:40
Можете рассказать о принципах создания декоративного эффекта?
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 21:40
Декоративные свойства полов из мраморной крошки формируют следующими способами:
Если нужен светлый пол, используют белый портландцемент; для темного покрытия готовят раствор на основе портландцемента марок М400 и выше.
Для укладки цветного покрытия выбирают цветной портландцемент, чье использование регулируется техническими нормами ГОСТ 15825.
