Мозаичные полы: разнообразие материалов и технологий
Игнат
Сообщение Игнат » 17 янв 2022, 21:21
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 21:22
Мраморная крошка является одним из самых интересных отделочных материалов. Ее используют в отделке фасадов, из нее изготавливают ступени, столешницы и подоконники, а еще из нее получаются элегантные мозаичные полы
Игнат
Сообщение Игнат » 17 янв 2022, 21:22
Что называют бетонно-мозаичным полом?
Игнат писал(а):
17 янв 2022, 21:22
В состав классического мозаичного пола из мраморной крошки входят только натуральные ингредиенты: известь или ее производные (цементные смеси), а также дробленый мрамор разных оттенков. Покрытие из мозаичного бетона можно увидеть в учебных и медицинских учреждениях, в холлах и коридорах отелей, в торговых залах и промышленных помещениях.
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 21:23
Мозаичный бетон, как любой материал природного происхождения, имеет древнюю историю. Первые прообразы декоративного покрытия существовали еще в Древнем Риме. Технология получила развитие в Венецианской республике, где стала называться «тераццо». С 16-го века полы тераццо на основе стяжки распространились по Европе; в России они проектировались для дворцов Москвы и Санкт-Петербурга.
Смесь бетона и дробленого мрамора разных оттенков позволяет получить мозаичную поверхность, которая, в отличие от самого мрамора, имеет характерную крапчатую фактуру. В состав современных смесей входят полимерные композиции и различные добавки.
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 21:24
Мозаичные полы считаются привлекательным решением. Они придают любому помещению элегантный вид; их расцветку можно подобрать, исходя из собственных вкусов и задач дизайна
Популярность тераццо объясняется следующим набором эксплуатационных характеристик:
Увеличенная прочность мозаичного пола на сжатие. По сравнению со стандартным бетонным покрытием она возрастает на 70-120%.
Повышенная стойкость к ударным нагрузкам (например, случайно упавшая чашка такой пол не повредит).
Износостойкость. Благодаря низкой истираемости, покрытие подходит для мест с повышенной проходимостью.
Водостойкость. Пол с мозаичной фактурой подходит для помещений с повышенной влажностью, ванной или кухни.
Покрытие не боится повышенных температур; подходит для комнаты с теплым полом.
Материал не выгорает под действием ультрафиолета, не выделяет вредных веществ. Он легко моется, инертен к бытовой химии.
Сообщение lisita » 17 янв 2022, 21:25
Хозяева выбирают наливной пол с мраморной крошкой, ориентируясь на следующие его свойства:
Высокая скорость изготовления по наливной технологии. Покрытие с имитацией тераццо полностью готово к эксплуатации на 6-8 сутки.
При необходимости можно сделать тонкий (от 15 мм) и сверхтонкий (от 6-8 мм) слой; при этом наполнитель также подбирают мелкий. За счет уменьшения толщины стоимость пола тераццо значительно сокращается.
