Мозаичные полы: разнообразие материалов и технологий
До того, как сделать мраморный пол, проводят разметку: с помощью уровня ставят отметки по периметру, задавая высоту чистого пола. По отбивке чистого уровня устанавливают направляющие маяки (с шагом 1,5-2 м). Они помогут в заливке сплошного одноцветного пола, и особенно – в заливке секциями (ели дизайн включает различные оттенки, фигуры или узоры). Также линии разметки для секционного пола удобно наносить при помощи отбивочного шнура.
Для создания узоров используют специальные разделительные жилы толщиной 4-5 мм. Они могут быть стеклянными или металлическими (медными, латунными); для фиксации жил используют специальный крепеж или сажают их на раствор.
После установки жил выполняют следующие операции:
Заливают состав между направляющими, с небольшим наплывом на маяках (это необходимо для правильного уплотнения).
Маяки демонтируют, следы от них заливают раствором.
По свежему раствору выполняют трамбовку, вручную (трамбовкой и гладилкой) или с использованием оборудования (например, виброрейки). Операция сглаживает и уплотняет бетонный слой, утрамбовывает выступающие грани наполнителя.
Проводится абразивная обработка. После трамбовки декоративный наполнитель опускается вниз, и его необходимо проявить. Для этого используют шлифмашину, которая снимает 3-4 мм цементной поверхности. Обработку проводят не ранее, чем через 4-5 суток после укладки.
Шлифовка. Выполняется шлифовальной машиной, но более мелким абразивом. Иногда после шлифовки обнаруживаются дефекты: бороздки от вырвавшихся частиц мрамора. Их маскируют цементным раствором подходящего оттенка, а после его высыхания опять шлифуют.
Полировка. Для финишной обработки бетонного пола-мозаики также используют шлифмашину. Самый мелкий абразив позволяет получить идеально гладкую поверхность, матовую или глянцевую.
Выполнение полимерного наливного пола с имитацией тераццо
Так как технология предполагает создание очень тонкого полимерного покрытия, подготовка черновой поверхности должна быть особенно тщательной. Плоскость выравнивают с максимальным отклонением 2 мм на метр (не более 5 мм на весь размер), затем очищают и наносят специальную грунтовку для создания шероховатого слоя.
Наливной пол, имитирующий тераццо (как и остальные разновидности), практически не нуждается в разметке чистового уровня и маяках. Смесь сама распределяется равномерным слоем под действием гравитации, и разница между чистовым и черновым полом составляет пару миллиметров. На этом этапе пол размечают для установки жилок.
Когда жилки установлены, раствор выливают на поверхность; от излишков воздуха избавляются при помощи игольчатого валика. Если необходимо, чтобы покрытие получилось однородным, смеси должно хватить для заливки всей площади. В противном случае практически невозможно избежать разницы цветов.
Когда пол готов, на него наносят специальный воск и обрабатывают при помощи полировальной машины. Процедура не только полирует, но и уплотняет декоративный слой, что благотворно сказывается на его
