Как правильно установить столбы для навеса
Сообщение Назар » 18 янв 2022, 13:27
Для столбов лучше всего подходят трубы. Обычно подбирают круглые, но можно воспользоваться и профильным квадратом. Тут уже дело вкуса и возможностей. Стоимость обоих материалов приблизительно равна. Но на порядок больше, чем у древесины.
Даже очень хорошая сталь имеет свои пределы прочности. Поэтому диаметр труб и толщину их стенок также необходимо рассчитать, опираясь на все факторы, указанные выше. Как правило, для среднего навеса хорошо подойдет квадратный профиль сечением 80×80×3 мм.
Сообщение Назар » 18 янв 2022, 13:28
Любителям всего монументального лучше всего подойдет кирпич. Опорные столбы для навеса из этого строительного материала смотрятся очень красиво. К тому же такая конструкция, если ею занимался профессионал, создается на долгие десятилетия. Поэтому и обойдутся каменные столбы в финансовом плане намного дороже сооружений из других материалов. Да и времени на постройку понадобится больше.
Можно заказать специалисту возведение опор из природного камня. Но это только еще больше повысит стоимость всех работ и материалов. Правда в итоге можно получить буквально шедевр зодчества на зависть всем соседям. Который не уступит по красоте самым изысканным деревянным конструкциям и долго будет радовать глаз.
Для того, чтобы правильно подобрать число стоек под навес, необходимо знать, какую нагрузку может выдержать один столб. Например, стальная труба диаметром от 80 до 100 мм легко берет на себя вес до 250 кг. Но при этом нужно учитывать, что кроме массы кровельных материалов, в эту цифру входит собственный вес трубы.
Сообщение Назар » 18 янв 2022, 13:29
И не нужно забывать про тяжелый снег в зимний период. Ведь он будет давить не только на столб. В первую очередь всю нагрузку от выпавших осадков примет на себя кровля. И если расстояние между опорами будет слишком большим, то она в лучшем случае просто прогнется. А при критических нагрузках – обрушиться между надежными столбами.
Поэтому учитывается и шаг между опорами. И, как правило, его выдерживают в 2 метра. Максимум в два с половиной. Исходя из этого, навес на площадке 6 на 3 метра должен стоять на восьми опорах. Если использовать только 6 столбов, то обязательно нужно сократить длину постройки до пяти метров. А по-хорошему и ширину сделать в 2,5 метра. Но обычно, чтобы сохранить желанные 3 метра, строители устанавливают дополнительную подкровельную балку, исключая прогиб.
Что касается глубины заложения опор, то она зависит от нескольких факторов. Но эксперты советуют идти по простому пути. Какой бы способ заглубления ни применялся, ориентироваться нужно на промерзание почвы. Необходимо посмотреть табличные данные по региону. Там указывается глубина промерзания земли зимой. Вот к этому числу нужно прибавить еще 30-45 см.
Сообщение Назар » 18 янв 2022, 13:30
Нередко можно увидеть довольно внушительный по размерам навес на двух столбах. Если присмотреться, то можно понять, что это очень легкая конструкция от дождя и солнца. Причем одна сторона которой, надежно закреплена на стене дома.
Если использовать хорошую подкровельную балку и позволить навесу слегка нависать в обе стороны от опор, то для конструкции с легким кровельным материалом будет достаточно и двух стоек. Причем и шаг между ними может быть до трех метров
Способы монтажа столбов зависят от нескольких факторов. В первую очередь необходимо обратить внимание на состав грунта. Затем учитывается материал изготовления опор. Ну, и немаловажную роль играет нагрузка, которая будет на них действовать.
