Страница 1 из 3
Как правильно установить столбы для навеса
Добавлено: 18 янв 2022, 13:24
Максим
Навес возле дома на загородном участке бывает просто необходим. Под ним можно спрятать автомобиль от дождя. Укрыться от палящего солнца за обеденным столом. Функций у простого строения много. И от того, как будут сделаны столбы для навеса, зависит его надежность и долголетие.
Добавлено: 18 янв 2022, 13:25
К столбам для навеса предъявляются простые требования. Необходимо, чтобы они обеспечили устойчивое и ровное положение для козырька от палящих лучей солнца и непогоды. Современные материалы, в виде поликарбоната, имеют небольшой вес. Но опаснее всего снеговая и ветровая нагрузка, поскольку у ската может быть большая парусность.
Поэтому всегда нужно быть готовым к разного рода неожиданностям от природы и подбирать надежный и крепкий материал для опор. Как правило, выбирают из трех вариантов – дерево, металл и камень. Каждое из этого сырья для производства, обладает отличными характеристиками. Но имеет свои особенности. Ознакомимся с ними поближе.
Для навеса необходимо подбирать древесину влагостойких пород. Такими характеристиками отличаются – сибирская лиственница, дуб, бук, тиковое дерево. Но если финансовые возможности ограничены, то можно применить и хвойные породы. Главное, чтобы материал был правильно обработан. А еще нужно грамотно подобрать сечение элементов.
Добавлено: 18 янв 2022, 13:26
Для расчета на прочность учитывают:
вес ската;
снеговую нагрузку;
преобладающую в регионе силу ветра.
Для столбов под навес используют оцилиндрованные бревна или брус. Последний лучше брать массивный. Но если есть нужда применить клееный, то необходимо проконтролировать, чтобы его древесина прошла камерную сушку. Для опор подойдет бревно диаметром от 10 до 20 см. Если выбирать брус, то хватит сечения в 15 см. Но также не меньше 10.
Древесину для столбов выбирают по разным причинам. Кому-то нравиться красота текстур и полная экологичность материала. Кто-то ориентируется на низкую стоимость и возможность сделать всю работу собственными силами. Но главное, что хорошо сделанная деревянная постройка создает ощущение уюта и идеально вписывается в любой ландшафт и интерьер.
Добавлено: 18 янв 2022, 13:27
Единственным минусом древесины выступает ее ограниченный срок эксплуатации. Из-за ее восприимчивости к негативным проявлениям природы. Но если предварительно пропитать материал специальными составами, покрыть его лаком или покрасить, то по времени он прослужит не меньше железных конструкций.
Тем, кто не гонится за красотой, а ценит только надежность и строгие линии, лучше делать металлические столбы для навеса. Материал обладает всеми нужными характеристиками, чтобы создать прочную конструкцию на долгие годы. А эстетическую составляющую можно добавить обычным окрашиванием в нужный цвет. Заодно и от коррозии уберечь.
