Закладные под ворота в кирпичных столбах: технология и материалы
Сообщение Гость » 21 янв 2022, 09:52
После монтажа армирующих профилей для опор следует в траншею насыпать подушку высотой 30-50 мм из песка или щебня (гранитного отсева) для фундамента и утрамбовать ее – обычно такая операция осуществляется самодельной трамбовкой из куска кругляка с перемычкой наверху.
Сообщение Гость » 21 янв 2022, 09:53
Перед заливкой ленты, после засыпки подушки, на нее кладут армокаркас и связывают все фрагменты между собой вязальной проволокой (П-образные хомуты здесь не подойдут). Но, как было упомянуто выше, металлические прутья должны быть на расстоянии, не менее 30 мм от стенок, низа и верха ленты. Учитывая эти требования, его так и нужно устанавливать, только сначала кладете его непосредственно на подушку. Когда будет готов бетон, его заливают тонким слоем и слегка приподнимают каркас от подушки, чтобы металл был окутан раствором. После этого ленту заливают полностью.
Если цоколь забора будет продолжением монолитной ленты, то перед ее заливкой или после начальной заливки для поднятия арматурного каркаса, следует соорудить опалубку. Ее лучше всего делать из толстой фанеры или ОСП (OSB), чтобы стенки цоколя получились гладкими
Учтите, что верхнюю линию опалубки нужно выставлять по уровню, так как он будет соответствовать горизонту заливки. Если на участке большой уклон, не следует делать наклонный цоколь – лучше распределить перепад высоты по секциям, например, одна или две секции будут на одном уровне, а следующие фрагменты ниже или выше на несколько сантиметров и так далее, по всему периметру. Время окончательного затвердевания бетона составляет три недели, но опалубку можно снимать через 3-4 дня, а через неделю приступать к сборке кирпичных опор.
Сообщение Гость » 21 янв 2022, 09:57
В том случае, если цоколь будет из кирпича, ленту заливают на одном уровне с поверхностью грунта, но при этом нивелируют ее по горизонтали, чтобы было удобнее возводить кладку.
Как правило, порядовка столбов, на которые навешиваются ворота, да и всех промежуточных опор, делается в полтора кирпича, следовательно, кирпичный цоколь тоже нужно делать такой же ширины, а это будет 380 мм. Давайте подсчитаем по геометрическим параметрам: длина по постели или ложку составляет 250 мм, а ширина по тычку – 120 мм, слой раствора – 10 мм, итого, 250+120+10=380 мм. Схематический пример такого полуторного способа показан на изображении вверху.
Сообщение Гость » 21 янв 2022, 09:58
У опоры, где кладка делалась в полтора кирпича, в средине получится отверстие 140x140 мм, куда свободно поместится круглый или квадратный армирующий профиль с сечением 40-60 мм и с каждой стороны останется свободное пространство.
Сообщение Гость » 21 янв 2022, 09:59
По мере поднятия столба к армирующему профилю нужно приваривать закладные, где снаружи будет уголок 50x50 мм, который крепится к профилю арматурой Ø10 мм. Впрочем, для удобства можно использовать кусочки полосы, приварив их к уголку и продлить металлическими прутами, которые в свою очередь будут приварены к армированию опоры.
Сообщение Гость » 21 янв 2022, 10:00
иван писал(а):
21 янв 2022, 09:59
Но как быть с закладными для секций забора?
Без них можно обойтись вообще, то есть, приварить лаги непосредственно к армирующему стояку – для этого используют профили сечением 20x40 или 40x60 мм. Например, для профнастила достаточно 20x40 мм, так как это очень легкий облицовочный материал и если расстояние между столбами порядка двух метров или чуть больше, то ветровые нагрузки не страшны
