Закладные под ворота в кирпичных столбах: технология и материалы
Ринат С
Сообщение Ринат С » 19 янв 2022, 12:44
Сообщение Гость » 19 янв 2022, 12:52
Хороший забор всегда украшает экстерьер загородного дома, коттеджа или дачи, и одним из важных нюансов дизайна (как и функциональности) будет крепление ворот к кирпичным столбам. Даже в том случае, когда у вас кованые ворота и опоры, облицованные декоративным кирпичом, гармония может быть нарушена, если закладные будут выглядеть не совсем красиво.
Сообщение Гость » 19 янв 2022, 12:53
Конечно, раз уж вы решили выкладывать кирпичные опоры, то для забора понадобится ленточный фундамент – это наиболее логичное решение для подобных конструкций.
Рассмотрим некоторые особенности такого основания. Во-первых, ленту можно заливать на уровне с грунтом, но это в том случае, когда у вас ровный участок, а невысокий цоколь выложить из кирпича. Но также прибегают и к опалубке, когда монолитный фундамент представляет собой единое целое с цоколем,
Сообщение Гость » 19 янв 2022, 12:54
Для заливки понадобится бетон и его обычно изготавливают разных марок и классов – для забора подходит M200 (B15), M250 (B20) и M300 (B22,5). Ниже можно посмотреть таблицу соотношения долей компонентов для портландцемента марки 400.
Сообщение Гость » 19 янв 2022, 12:55
количество долей воды здесь указано условно, так как это напрямую зависит от влажности песка и щебня.
Готовить раствор можно в бетономешалке либо в любой большой емкости, чтобы вам было удобно размешивать компоненты тяпкой или лопатой. Но здесь следует обратить внимание на одну важную деталь – это очередность добавления всех составляющих – только так бетон будет соответствовать заявленной марке и классу прочности.
Сообщение Гость » 19 янв 2022, 12:56
Сначала разбавляете цемент водой до состояния молочка, только не лейте сразу всю воду – лучше добавлять ее по мере приготовления смеси, чтобы консистенция не получилась чересчур редкой. В молочко насыпаете песок и перемешиваете до однородной массы и только потом добавляете нужное количество щебня.
Теперь поговорим о глубине фундамента, которая напрямую зависит от вашего земельного участка. То есть, лента может быть заглубленной и малозаглубленной, но первый вариант нужен только для водянистых, неоднородных и пучинистых (нестабильных) грунтов, где подошву фундамента нужно опускать на 40-50 см ниже точки промерзания почвы. В противном случае такое основание может либо просесть, либо закрутиться – такие деформации, как правило, происходят весной во время оттепели.
Сообщение lisita » 21 янв 2022, 08:06
Дело в том, что при оттаивании грунтовых вод плотность сжатия ленты ослабевает, и она может поддаться собственной массе или ветровой нагрузке от ограждения. Но делать слишком глубокую заливку для постройки забора не только накладно, но и долго, поэтому для таких ситуаций есть другое решение – это свайно-ленточный фундамент.
