Особенности и критерии выбора замка на калитку?
Сообщение Назар » 24 янв 2022, 14:09
Многие считают, что врезной замок для калитки – самый удобный вариант. Потому что в его комплект входят сразу ручки, что обеспечивает удобство открывания самой калитки. Снаружи он открывается ключом, изнутри вертушкой. В конструкции присутствует защёлка, с помощью которой калитку можно фиксировать в закрытом положении.
Самое важное, что сам замок врезается в полотно калитки, то есть он с двух сторон закрыт от солнечных лучей и атмосферных осадков. Для ключа с внешней стороны оставляется небольшое отверстие, которое закрывается стальной планкой.
Сообщение Назар » 24 янв 2022, 14:10
Единственное, на что необходимо обратить внимание, это на толщину калиточного полотна. Оно не должно быт меньше 40 мм, потому что толщина стандартного замка – 25 мм. На рынке присутствуют и меньшего размера конструкции – 20х40 мм, которые устанавливаются на металлические ворота. Именно эти размерные параметры позволяют провести установку в раму калитки.
Преимущество этих моделей – монтаж внутри полотна, а значит, добраться до него и взломать не получится. Недостатков больше:
сложный монтаж, который без специалиста не провести;
слабая фиксация в месте запора;
делается паз в месте установки, что увеличивает сложность монтажа.
Что касается цены, то все зависит от сложности внутреннего механизма.
Накладные модели
Если калитка – это рамная конструкция, обшитая с одной стороны тонким материалом, к примеру, стальным листом, профнастилом и прочими, то вариант один – накладная конструкция. У таких замков есть одна особенность – незакрытая одна сторона, которую и устанавливают к полотну. То есть материал обшивки эту сторону и закрывает.
Для накладных замков для калиток неважна толщина материала, к которому он будет крепиться. Важна его прочность. Рынок сегодня предлагает механические и электрические модели. Электрозамок на калитку сегодня все более становится востребованным. Для многих удобство использование – важный фактор. Но все модификации накладных замков устанавливаются на калитку при помощи четырёх болтов.
Сообщение Назар » 24 янв 2022, 14:11
Что касается достоинств накладных модификаций, то надо отметить:
простоту установки;
невысокую цену;
высокую взломозащиту;
с наружи замок не виден.
Некоторые модели накладных замков снабжаются ручками и защёлкой. Если стоит задача – установить замок на калитку из профнастила, то под сам обшивочный материал надо уложить стальную планку, чтобы увеличить надёжность крепления.
Разновидности по принципу работы
Здесь всего две позиции:
механические, которые открываются только ключом;
электрические, они же электромеханические, которые открываются дистанционно.
Механический вариант представлен на рынке несколькими моделями, которые отличаются друг от друга типом запирающего механизма. Здесь четыре позиции:
защёлка;
сувальдный;
цилиндровый;
реечный.
Первый – самый простой. Это замок с двумя ручками и подпружиненной защёлкой. У него нет функции закрывания, то есть продаётся он без ключа. Защёлка просто фиксируют калитку в закрытом положении.
Сообщение Назар » 24 янв 2022, 14:12
Реечный замок – это современный тип обычного засова. Раньше именно эта конструкция использовалась при закрытии ворот. Современный вариант – это конструкция, в которой засов соединён с рейкой, что упростило сам процесс закрывания и открывания. Надо отдать должное реечным замкам, среди всех механических моделей они самые надёжные. При этом их монтаж прост, а взломостойкость высокая. Единственный недостаток – большой ключ.
Цилиндровый замок – конструкция, в которой одной из составных частей является сменная сердцевина. Последняя – это цилиндр с подпружиненными выступами, которые утапливаются, когда в скважину вставляется ключ. Рисунок выступов у каждого замка свой, поэтому другой ключ не подходит для открывания. Все ключи изготавливаются с определённым рисунком выступов с одной стороны. Это своеобразный штиф код. Коды – это большое разнообразие вариантов, отсюда и низкая вероятность подбора ключа под чужой замок.
