Биотуалет для дачи: как выбрать и какой лучше купить?
Роман
Есть три варианта обустройства туалета на даче. Первый из них относится к системам локальной очистки – автономная канализация. Но септики заводской или индивидуальной сборки стоят недешево. Размещение септика «обставлено» ограничениями по расстояниям от дома, места забора воды и даже от забора соседнего участка. Если же дача не предназначена для постоянного проживания, то такую канализацию на зиму надо «консервировать». Второй вариант – накопительная емкость (или по старинке – выгребная яма). Но есть два больших недостатка – запах и потребность в частой откачке. Третий – это биотуалет на дачу. И в этом случае, важно понять какой тип выбрать.
По способу «переработки» отходов жизнедеятельности выделяют три типа био туалетов-унитазов для дачи.
Торфяные
Это прямые потомки пудр-клозетов, в которых фекалии посыпали торфом перед тем, как их переместить в накопительный бак. Органика торфа «отвечала» за первичную переработку и разделение отходов на жидкую и «твердую» фазу. Современные образцы, в отличие от предшественников, заправляют обогащенной активными бактериями смесью, поэтому разделение происходит намного быстрее и эффективнее.
Твердую фазу утилизируют в компостной яме, и через пару лет имеют «чистое» органическое удобрение для участка. Жидкая фаза имеет вполне достаточную степень очистки для сброса в дренажную систему.
Один из отличительных признаков – наличие газообразной фазы, так как принцип действия этого типа туалета аналогичен септику. Поэтому нижний бак делают в виде герметичной емкости довольно большого объема, у которой есть два отвода: дренажный и для подключения к отдельному вытяжному вентиляционному каналу.
Достоинства:
Простое устройство. Есть модели полностью энергонезависимые – без вытяжного вентилятора.
При большом объеме нижнего бака – не требуется частая очистка от твердых отходов.
Относительно невысокая стоимость реагентов.
«Экологичность» отходов.
Недостатки:
Стационарная установка.
Выделение отдельного канала вытяжной вентиляции (трубы).
Для моделей с большой «производительностью» необходимо продумать место размещения и маршрут транспортировки нижнего бака. Есть образцы биотуалета дачного для установки в отдельном строении (пристройке) на винтовом или столбчатом фундаменте – у них накопительная емкость располагается в подполе.
При большом наплыве посетителей порция засыпки может не успеть «очистить» жидкость (абсорбировать органику).
Жидкостные
Есть два вида жидких реагентов, которые взаимодействуют с отходам
Формальдегидные
Они останавливают процессы биологического разложения, уничтожают бактерии, деятельность которых вызывает выделение зловонных запахов. Хотя реагенты являются сильнейшим антисептиком и «убивают» все живое, они относятся к органическим соединениям. Поэтому определение этого жидкостного туалета как «био» вполне обосновано. Главный недостаток – токсичность продуктов переработки. Их нельзя сбрасывать в канализационные системы, отстойники, фильтровальные колодцы или траншеи. После заполнения накопительного бака, его сдают обслуживающему биотуалет предприятию для утилизации содержимого.
