Биотуалет для дачи: как выбрать и какой лучше купить?
Амониевые
Перерабатывают «черные стоки» без доступа кислорода аналогично анаэробным септикам. При интенсивном использовании фекалии просто не успевают дойти до состояния, пригодного для сброса в компостную яму, но продукты переработки можно утилизировать в обычной канализации.
Достоинства:
гигиеничность;
не нужна отдельная принудительная вентиляция;
выпускают кассетные, или переносные туалеты для дачи, которые помещаются в багажнике легкового автомобиля семейного класса.
гигиеничность;
Недостатков по сути два:
ограниченная производительность дачных моделей;
утилизация отходов.
утилизация отходов.
Электрические
Если рассматривать только удобства пользования, то это идеальный вариант дачного туалета неканализационного типа. Продукты жизнедеятельности в нем просто сжигаются (все или только твердые после разделения отходов). Вода для смыва не нужна, а фекалии и туалетная бумага в них полностью компостируются, поэтому их могут позиционировать в каталоге как «сухие» или «компостные»
Достоинства:
простота утилизации отходов – можно закопать в землю прямо на участке в виде органического удобрения;
не надо закупать реагенты;
большой период между очисткой бака.
Недостатки:
дороговизна;
необходимость отдельного вентиляционного канала для «камеры сгорания»;
энергозависимость.
дороговизна;
энергозависимость.
Биотуалеты фирмы Pacto
Это отдельный вид туалетов «био» класса, которые полностью автономны. То есть, они не требуют подключения к сети или водопроводу.
Принцип действия биотуалета Pacto основан на сборе фекалий и урины в пленке (капсулировании). При этом запахи почти полностью блокируются вместе содержимым простым нажатием педали «смыва». В комплект поставки входит рулон рукавов с запасом пленки приблизительно на 200-250 посещений (длина рулона – 40 м). Одноразовая заправка рассчитана на 40 посещений (с учетом того, что при смыве урины педаль можно нажимать наполовину). Индикация того, что пленка подошла к концу простая – на последнем участке нанесена надпись «Stop».
Капсулы с запечатанными отходами собирают в отдельный мешок в специальном контейнере, который помещают в подполе под туалетной комнатой, или в подиуме Pacto. В первом случае вентиляция не обязательна. При использовании подиума, от него отводят вентиляционную трубу.
Капсулированные отходы можно просто сжигать, при этом пленка не выделяет токсичные газы. А мешок, в котором собирали «капсулы», годен для повторного использования.
Основной недостаток – высокая стоимость Pacto. Он стоит в среднем на порядок выше, чем переносной жидкостной – от 63000 руб., а покупка подиума увеличивает затраты на «био» туалет для дачи еще на 25000 руб.
