Торфяные туалеты для дачи: особенности устройства, плюсы и минусы, нюансы выбора
Петрович
Утилизация органических отходов – это проблема, с которой сталкивается каждый, кто имеет дачу. Одним из наиболее удобных вариантов является решение использовать торфяной биотуалет.
Его важным достоинством является то, что при использовании не требуется подключения электричества, водопровода и канализации.
Это достигается за счёт использования торфа в процессе переработки, постепенно превращающего биологические отходы в компост. При этом необходимы:
Вентиляция.
Шланг для отвода небольшого количества жидкости.
В том случае, если торфяной туалет был установлен под открытым небом, без вентиляции и отводного шланга можно обойтись.
Вентиляция.
По виду такой туалет напоминает обычный унитаз. Рядом находится ёмкость, где хранится торф. После того, как туалетом воспользуются, необходимо совком или лопаткой взять её немного и присыпать сверху. В некоторых моделях ёмкость расположена выше унитаза, а добавление торфа происходит с использованием дозатора.
Биологические отходы, попадающие в рабочую ёмкость, постепенно превращаются в компост.
При этом выделяется незначительное количество воды, которое отводится через шланг, установленный в нижней части устройства. Его длина не превышает полутора метров. Располагать необходимо с уклоном вниз. По нему жидкость может просто стекать в землю, а иногда для этого делают яму, имеющую глубину, длину и ширину равные 40 см. Дно и стенки рекомендуется проложить слоем спанбонда или геотекстиля, яму стоит заполнить каким-нибудь дренажным материалом (щебнем или мелкими камнями).
Из рабочего резервуара выходит вверх вентиляционная труба, предназначенная для отвода углекислого газа, который образуется во время химической реакции. Вентиляция должна быть выведена за пределы помещения. Чем меньше на трубе изгибов, тем эффективнее она будет работать.
Если установить торфяной туалет вне помещения, то шланг и отводная труба не понадобятся.
Когда накопится много отработанного торфа, следует произвести очистку. Для этого его переносят в компостные кучи, где он будет дозревать примерно в течение года. После этого компост можно использовать в качестве удобрения.
Преимущества и недостатки
Этот вид туалета обладает рядом достоинств:
Он обладает мобильностью. Поскольку нет необходимости в использовании канализации и в водяном сливе, установить такой туалет можно почти в любом необходимом месте.
Дешевизна установки и использования. Пакеты с торфом для заправки имеются в продаже. Для небольшой семьи одного такого пакета может хватить на год.
В процессе эксплуатации не образуется неприятный запах. Это связано с дезодорирующей способностью торфа.
Есть возможность использовать такой туалет не только для дачи, но и во многих случаях, где важна его мобильность. Одним из примеров может быть ситуация, когда в доме производится ремонт и канализация временно отключена. В этом случае торфяной туалет может быть одним из способов решения проблемы.
Расходный материал (торф) не наносит вреда окружающей среде
Переработка отходов для образования компоста, который можно затем использовать в качестве удобрения.
Однако им присущи некоторые недостатки:
При эксплуатации туалета необходимо обеспечить вентиляцию и отвод жидкости.
При эксплуатации в течение зимнего периода могут возникнуть проблемы. Например, торф при низкой температуре может замёрзнуть.
Торфяной туалет – достаточно мобильный вариант, однако портативный биотуалет имеет ещё более компактные размеры.
