Внесение опилок в почву: как правильно использовать
Артём Е
Измельченные древесные частицы – недорогой органический материал, который популярен у дачников. Чтобы сырье не навредило растениям, важно знать, как правильно применять. В обзоре подробно разберем способы применения опилок для почвы.
Мелкие частицы получают при переработке и валке древесины. Из-за низкой стоимости и доступности материал давно используют аграрии, садоводы и дачники. У вещества есть сильные и слабые стороны, о которых не все догадываются.
В основе древесных остатков до 70% углеводов. Полимерное соединение лигнин в составе обладает высокими впитывающими качествами.
Дачники выделяют 5 положительных свойств материала:
Предотвращает испарение влаги с почвы. Сырье поглощает жидкость, не дает уходить из грунта.
Усиливает теплоизоляцию. Толстый слой мульчи на грядке защитит корни растений от перегрева в жару и от вымерзания в холода.
Улучшает аэрацию. Древесные остатки помогают изменить качество участка, делая плотную (глинистую) землю рыхлой.
Предупреждает развитие сорняков. Под опилками в почве создаются неблагоприятные условия для вредных трав.
Поглощает влагу, грязь. Измельченный материал поможет соорудить на грядке удобные подходы.
Увеличение кислотности грунта – основной вред древесных остатков. При разложении сырье кардинально изменяет характеристики земли. Свойство опасно для цветущих и плодовых растений, которые любят нейтральные или щелочные участки. Опилки безопасны для культур, предпочитающих кислую почву (картофель, огурцы, томаты).
Измельченные древесные остатки нельзя использовать в свежем виде. Материал поглощает из земли азот и фосфор, что приводит к обеднению грунта. Дефицит микроэлементов ослабляет растения, останавливая их развитие.
Свежие опилки запрещено размещать над корнями культур. В процессе гниения древесных остатков увеличивается температура, что опасно для подземных частей. Если сырье используют в качестве удобрения, то лучше брать перепревшие виды. В таком материале есть полезные бактерии, которые нейтрализуют способность к закислению и вытягиванию микроэлементов.
На участке запрещено использовать отходы мебельной промышленности. Опилки содержат опасный формальдегид и другую химию. Токсичные вещества скапливаются в почве и в растениях. Аграрии не рекомендуют брать сырье, которое получили от больных или зараженных паразитами деревьев. Заболевания и насекомых сложно будет вывести из участка.
В огороде и в саду используют древесные остатки разных пород. Наиболее доступными и недорогими считаются хвойные виды. В составе ели и сосны, кедра и лиственницы много органических смол. Из-за бактерицидных свойств такие опилки медленно разлагаются в почве (до 6 лет).
