Внесение опилок в почву: как правильно использовать
В конце вегетативного сезона применяют опилки для удобрения почвы. Древесные отходы в составе компоста вносят осенью под перекопку. В среднем, на каждый квадрат достаточно 2 кг перегнившего вещества. Весной грядка готова к посадке.
Мелкие опилки применяют для утепления деревьев и кустарников на зиму. Молодые экземпляры плохо переносят низкую температуру, особенно при отсутствии снега. Материал помещают в толстые полиэтиленовые пакеты. Утеплители раскладывают вокруг растений. Для низкорослых видов по периметру ставят деревянный ящик, который заполняют древесными остатками.
В сухих хвойных опилках хранят урожай. Из-за бактерицидных свойств сырья корнеплоды, груши и яблоки не гниют. Материал высыпают в короб с высокими стенками, толщиной в 1-2 см. Сверху кладут чистые, перебранные плоды и овощи в несколько слоев. Каждый последующий ярус просыпают древесными остатками. Ящик обязательно закрывают крышкой.
Чтобы нейтрализовать негативные свойства свежих опилок, их надо правильно подготовить. Чаще всего материал используют в составе компоста. Лиственное сырье гниет в течение 2 лет, хвойные – не менее 5. Ускорить процедуру помогут проверенные аграриями рецепты.
Свежие опилки – основной ингредиент самодельного удобрения. Питательную смесь удобнее готовить в объемной бочке. На дно кладут измельченные растительные отходы (ветки, ботву, сено), потом утрамбовывают древесными остатками. Толщина слоя – до 15 см. Каждый ярус обильно заливают чистой жидкостью, в которой растворили мочевину (200 г на ведро воды).
Чтобы в компосте были полезные почвенные микробы, обязательно добавляют садовую или огородную землю. Для создания здоровой микрофлоры и для ускорения процессов используют один из препаратов с содержанием ЭМ-культур:
«Байкал ЭМ-1»;
«Сияние-3;
«Возрождение»;
«Байкал ЭМ-1»;
«Сияние-3;
«Возрождение»;
Сформированную кучу закрывают пленкой, не пропускающей влагу. Каждые 14 дней массу переваливают лопатой. Удобрение созреет через 60 суток. Признаком станет потемнение вещества.
Для ленивых
Питательную смесь из опилок для почвы готовят за 2 недели. Для быстрого метода нельзя брать древесное сырье хвойных пород, иначе масса не успеет перебродить. В закрытую бочку или бак помимо основного ингредиента кладут:
овощные отходы;
измельченные ветки, траву;
фруктовые очистки, ягоды.
овощные отходы;
В качестве усилителя компоста берут органические удобрения. Идеально подходит навоз крупного рогатого скота и помет птиц. Из-за гельминтов в составе запрещено использовать фекалии людей, собак с кошками и свиней.
Первым слоем идут сухие растительные остатки (ветки, листва). Потом кладут смоченные удобрениями опилки. Ботву с сорняками смешивают с навозом, высыпают третьим ярусом. Сверху добавляют садовый или огородный грунт, потом – измельченную солому. Все прикрывают спанбондом.
Толщина каждого яруса не должна быть больше 15 см, иначе вещества не переработаются. Емкость размещают в солнечном месте огорода или сада. Конструкцию защищают от сквозняков. Компостная куча начнет греться через 4 дня после сформирования. Каждые сутки массу прокалывают вилами, каждые 72 часа – переворачивают (переваливают). Удобрение готово через 2 недели.
