Внесение опилок в почву: как правильно использовать
Сообщение Семён » 25 янв 2022, 10:57
Древесные остатки из хвои легко узнать по специфическому еловому аромату. При намокании из-за выделения смолистых ингредиентов сырье становится слизким на ощупь. Опилочные добавки сильно раскисляют почву.
Ис
Сообщение Семён » 25 янв 2022, 10:58
Самыми безопасными и полезными считаются древесные остатки фруктовых культур. Яблоня, вишня и груша быстро гниют (2 года). Волокна опилок легко и без последствий для растений превращаются в субстрат. Похожие свойства у материала от акации.
Сообщение Семён » 25 янв 2022, 10:59
У березового и дубового сырья высокие бактерицидные и дубильные качества. Древесные породы притормаживают развитие как вредных, так и полезных микроорганизмов, сдерживают рост растений. Садовые и огородные культуры почувствуют даже небольшое включение таких опилок.
Сообщение Семён » 25 янв 2022, 11:00
Материал используют на участке с начала аграрного сезона. Сырье добавляют в субстрат для выращивания рассады. Измельченные остатки соединяют с низинным торфом, выдерживая пропорции 1 к 2. В готовую смесь вводят 1 часть садовой земли. Чтобы уменьшить кислотность и увеличить питательность, нужны удобрения. На 10 л грунта необходимы по 40 г суперфосфата и сернокислого калия, 15 г селитры аммиачной и ½ стакана древесной золы.
Перепревшие опилки используют для проращивания семян. В рассадный ящик выкладывают подготовленную влажную стружку, сверху высыпают посадочный материал. Поверх зерен кладут слой древесных остатков, толщиной не более 1 см. Для сохранения микроклимата емкость накрывают стеклом или прозрачной пленкой. После прорастания растения ложкой переносят в отдельные горшки с землей.
Сообщение Семён » 25 янв 2022, 11:01
Если семена слишком мелкие, то опилки в почве помогут снизить расход посадочного материала. Зерна смешивают с перепревшей стружкой. Применение метода облегчает работы. Всходы потом не нужно прореживать, травмируя соседние экземпляры.
Из свежей опилочной массы создают теплые грядки. На участке выкапывают ров, глубиной до 0,5 м. На дно кладут ингредиенты, выдерживая очередность:
ошпаренные древесные остатки (20 см);
влажную ткань;
измельченную золу (стакан на квадрат);
торф с песком;
удобрения (суперфосфат, калия сульфат, мочевину).
Сообщение Семён » 25 янв 2022, 11:02
Мокрые опилки используют для проращивания картофеля. Клубни раскладывают по «перине», толщина которой 15 см. Сверху присыпают 3 см древесных остатков. Для пробуждения посадочного материала поддерживают нужный уровень влажности. Каждый день сырье опрыскивают теплой водой из ручного пульверизатора.
Применение опилок для мульчирования почвы поможет сохранить влагу внутри грунта. Метод уместен не только весной, но и летом. Измельченные древесные остатки высыпают на грядку толстым слоем, не менее 3 см, но не более 5 см. Подготовленное сырье не даст прорасти сорнякам и дополнительно подкормит посадки.
Опилки удобны для ландшафтного дизайна. Материал используют при формировании тропинок любой сложности. Окрашенные виды роскошно смотрятся на клумбах и газонах. По мере эксплуатации волокна уплотняются, не давая прорастать вредным травам.
