Печь на опилках: бюджетное автономное отопление с хорошей теплоотдачей
Тимофей
Сообщение Тимофей » 25 янв 2022, 11:10
Сообщение Гость » 25 янв 2022, 11:10
В мелких населенных пунктах и дачных усадьбах добиться подвода магистралей с энергоносителями для отопления помещений бывает сложно и очень затратно. В подобных ситуациях можно решить вопрос без большого финансирования, разве что потребуется потратиться на конструирование отопительного прибора и больше никаких ежемесячных трат на коммунальные услуги. Идеальный вариант отопления в таких условиях — печь на опилках
Сообщение Гость » 25 янв 2022, 11:11
Преимущества печи, отапливаемой опилками
В загородных домах популярность использования печей на опилках продолжает расти. Это обусловлено большим перечнем преимуществ
длительность горения до 18 часов, соответственно и большая продолжительность отдачи тепла;
автономность работы (то есть контроль хозяина практически не требуется в процессе отопления);
компактность отопительного оборудования;
оптимальный уровень теплоотдачи;
не требует обязательного обустройства кирпичного или бетонного фундамента;
пожаробезопасность и прочность;
устойчивость к воздействию высоких температур;
безотходное прогорание топлива;
элементарность изготовления;
бюджетная стоимость материалов для конструирования печи.
Печь на опилках может быть многофункциональной: то есть не только отапливать помещение, но еще и быть источником для нагрева воды и приготовления пищи.
Сообщение Гость » 25 янв 2022, 11:12
Прежде чем разобраться с тем, как осуществляется работа печей для сжигания опилок, необходимо изучить ее конструкционные составляющие. Знание всех комплектующих отопительного оборудования также поможет в вопросе самостоятельного изготовления такого прибора.
Сама печь изготавливается из прочного металлического или любого другого огнеупорного материала (каждый берет на собственное усмотрение). Внутри конструкции располагается две камеры: первичного сгорания, которая располагается непосредственно у основания печи и вторичного горения. Последняя изготавливается в виде съемного цилиндра, в который загружаются опилки. Последняя имеет немного больший объем и располагается выше первой.
Сообщение Гость » 25 янв 2022, 11:13
Прямо по центру печи обеспечивается воздуховод — канал из металлического патрубка длиной практически в два раза больше, чем высота корпуса печи. Он необходим для доступа воздуха к топкам для осуществления нормального горения.
В верхней части корпуса с тыльной стороны или сбоку конструкции обязательно устанавливается дымоходный патрубок. Он может быть прямым или изготовлен в форме колена. Через него отходы выводятся на улицу через крышу или стену (в зависимости от длины дымохода).
Нижняя камера печи имеет наружную дверцу, через которую загружают мелкую щепу для розжига. Верхняя часть закрывается крышкой.
Работает печка на опилках по следующему алгоритму:
В нижнюю топку (первичного горения) помещают материал для растопки (бумага, щепа).
Далее вынимается верхний цилиндр и в него всыпаются опилки на весь объем и вставляют обратно в печь. Бывают случаи, когда конструкцией не предусмотрено вытаскивать камеру вторичного горения.
После заполнения печки древесными опилками, верхнюю крышку плотно закрывают и поджигают щепу в нижней камере для растопки.
