Печь на опилках: бюджетное автономное отопление с хорошей теплоотдачей
Сообщение lisita » 25 янв 2022, 13:39
Производить устройство можно из подручных материалов. Для работы понадобится:
пустой старый газовый баллон (вместо него подойдет фрагмент толстостенного патрубка с диаметром не менее 40 см);
небольшой длины отрезок трубы с диаметром 10 см (послужит в качестве дымоотвода);
кусок листа жести или стали толщиной не меньше 5 мм.
Сообщение Гость » 25 янв 2022, 13:40
Для сборки конструкции понадобится сварочный аппарат, также возможно применение ударной дрели и прочих инструментов, которые смогут помочь в работе с металлом.
Сообщение lisita » 25 янв 2022, 13:44
Петрович писал(а):
25 янв 2022, 13:42
Каков процесс сборки?
Сборка печи на древесных опилках состоит из нескольких этапов:
Первым делом изготавливают емкость для загрузки топлива, а в верхней части этой заготовки вырезают отверстие диаметром 10 см, которое необходимо для установки дымоотводной трубы.
Если для изготовления взят газовый баллон, то в его нижней части просто делается небольшой круглый вырез. В случае, когда в качестве топки будет служить труба, то сначала к ее нижней части приваривают дно из листа прочной стали, а потом только делают круглый вырез.
Теперь можно устроить системы подачи воздуха. Для этого берут трубу с диаметром 50 мм и присоединяют ее к нижнему только что вырезанному отверстию, на самом патрубке (можно по всей длине) делают перфорацию с помощью сверла и дрели.
Далее трубу накрывают крышкой и оставляют небольшое отверстие, которое поможет регулировать приток воздуха. Из небольшого фрагмента толстого металла вырезают заслонку.
Теперь берут трубу с диаметром 10 см и соединяют ее с патрубком — 50 мм. Сваривают их между собой, таким образом формируя правильную систему дымоотвода. Обязательно делают прочные сварочные швы в месте, где патрубок будет выходить из топки.
Сообщение Гость » 25 янв 2022, 13:44
Чтобы потом установить готовое изделие и подготовить его к работе, предварительно сваривают металлическую подставку из уголков. Затем ее просто присоединяют к днищу и ставят на нужное место.
Дымоход вставляют в заранее подготовленное отверстие в стене и выводят наружу. Все оставшиеся отверстия заполняют негорючим материалом и заштукатуривают.
Сообщение lisita » 25 янв 2022, 13:45
Важно! Так как все составляющие печки на опилках сильно нагреваются во время горения, нужно исключить ее соприкосновение с различными горючими предметами.
Когда конструкция установлена и готова к работе, нужно ее проверить — совершить первый запуск. Для этого загружают топливо в камеру до самого поддувала, периодически утрамбовывая его.
Опилки, которые хорошо запрессованы внутри печи, будут тлеть дольше, соответственно и отдавать больше тепла. После загрузки древесного материала в нижнюю камеру укладывают бумагу и мелкие щепки для розжига. Чтобы печь для сжигания опилок не тухла и запустилась с первого раза можно плеснуть внутрь топки немного отработки, машинного масла, бензина или керосина. Для этой цели достаточно будет и 50 г.
Далее поджигают материал, расположенный в нижней топке. В это время можно закрыть верхнюю крышку котла, но желательно это сделать еще до растопки. Теперь дожидаются оптимального уровня горения, а потом только с помощью заслонки на трубе регулируют высоту пламени, чтобы обеспечить тление опилок, а не их прогорание.
Сообщение lisita » 11 окт 2022, 10:02
Печь, работающая на опилках, считается самой простой конструкцией для бюджетного отопления дома. Также она может служить еще и водонагревателем при условиях, что установить другой прибор для этой цели не предоставляется возможным.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 окт 2022, 10:02.
