Печь на опилках: бюджетное автономное отопление с хорошей теплоотдачей
Сообщение Гость » 25 янв 2022, 11:14
Пока прогорает топливо в нижней части печи, огонь постепенно поступает к камере с опилками, поджигая их. За счет своей структуры они горят очень долго, поэтому и образуется теплоотдача.
Печь на опилках — оригинальный и бюджетный вариант отопления небольших домиков. Это оборудование имеет свои эксплуатационные характеристики, которые нужно учитывать при выборе и обустройстве:
длительность горения — не менее 18-19 часов;
показатель средней теплоотдачи — 1370 ккал/час;
среднее температурное значение боковой поверхности — 101 градус;
примерная температура крышки — 149 градусов;
КПД (коэффициент полезного действия) — 65%
Практикой доказано, что при увеличении интенсивности горения, которую выполняют путем добавления топлива в первую камеру, можно увеличить температуру крышки до 400 градусов. Это позволит использовать печь на щепе и опилках еще и как плиту для приготовления пищи.
Сообщение Гость » 25 янв 2022, 11:15
На заметку! Несмотря на большое количество преимуществ печки на опилках и ее достаточную эффективность, нужно понимать, что ее поверхности всегда очень горячие. Соответственно, контакт с оборудованием должен быть максимально осторожным. Не соблюдая правила безопасности при эксплуатации такого отопительного прибора, есть риск получить серьезные ожоги.
Чтобы печь на опилках выполняла свою функцию правильно, ее камера горения всегда должна быть в закрытом состоянии. Это не даст сырью быстро разгореться, соответственно, все опилки будут медленно тлеть.
Сообщение lisita » 25 янв 2022, 13:29
Изначально после поступления огня из нижней камеры в верхнюю происходит тление опилок в центральной части, только поле этого огонь начинает медленно расходиться и добираться до внутренних боковых стенок печи. В результате этого происходит теплоотдача. Ее уровень будет зависеть именно от формы и вместимости верхней камеры. Высокие и узкие конструкции будут осуществлять быстрый нагрев, а вот низкие и широкие обеспечат медленный и стабильный выход тепла.
Сообщение lisita » 25 янв 2022, 13:30
Что касается регулировки интенсивности тления, то ее можно выполнить с помощью заслонки, а благодаря продуманной конструкции отопительного оборудования, хозяин будет избавлен от необходимости постоянно подкидывать топливо
Петрович
Сообщение Петрович » 25 янв 2022, 13:33
Как сделать печь на опилках своими руками?
Сообщение lisita » 25 янв 2022, 13:33
Петрович писал(а):
25 янв 2022, 13:33
Изготовить печь на опилках длительного горения можно своими руками. Это не требует больших финансовых затрат, к тому же конструировать отопительный аппарат очень легко.
