Страница 4 из 7
Печь-шведка: особенности конструкции, преимущества и порядок изготовления?
Добавлено: 25 янв 2022, 14:07
Михаил
Популярны следующие варианты шведок:
С варочной плитой и духовкой. Рабочая передняя часть выходит на кухню, а задняя поверхность служит источником тепла для комнаты.
С камином. Варочная панель располагается на кухне, а в гостиную выходит декоративная часть. Топка оформляется каминным порталом, что достаточно точно имитирует настоящий камин.
С лежанкой. Уютный вариант для зимнего времени, но реализация требует больше места и больше затрат, материальных, временных и физических.
Добавлено: 25 янв 2022, 14:08
Михаил
Выбирать приходится из двух вариантов: кирпич или металл (чугун, сталь). У каждого материала свои особенности; у металлических моделей они приобретают следующий вид:
Главный плюс – они наиболее компактны, что может оказаться решающим фактором для скромного по площади дома.
Изделие из металла быстро нагревается, практически сразу же начиная нагревать помещение.
Михаил
Металлические модели стоят дешевле кирпичных, и предлагаются производителями в готовом виде. Это лучший вариант, если нужно быстро организовать комфорт в доме, так как установка займет совсем немного времени.
Недостаток заключается в малоэффективном обогреве; необходимо запастись дровами и быть готовым к их большому расходу.
Михаил
Другой значимый минус металлических конструкций – при регулярной эксплуатации они сравнительно быстро выходят из строя. Стенки прогорают, увеличивая риск возникновения пожара, а вам приходится решать дилемму: покупать еще одну шведку из металла, или пригласить печника.
Добавлено: 25 янв 2022, 14:09
Михаил
У кирпичных конструкций свои особенности:
Прогреваются они дольше, зато и остывают медленнее. Это означает, что их нужно реже топить. Кирпичная поверхность не раскаляется, как металлическая; от нее исходит мягкое тепло. Комнаты также прогреваются медленнее, но комфортный микроклимат сохраняется надолго.
Печи из кирпича долговечны (при соблюдении технологии печной кладки), но обходятся дороже. Важный фактор выбора – их ремонтопригодность.
Михаил
Если вы не имеете опыта в подобной деятельности, потребуется опытный печник. Ошибки кладки обязательно проявятся неприятным способом, например, будет плохая тяга, или дым будет выходить в помещение, а не через дымоход.
Конструкция собирается вручную, процесс достаточно неторопливый и потребует времени.
Добавлено: 26 янв 2022, 09:16
Несмотря на то, что по размеру кирпичные модели превосходят металлические, им отдают предпочтение в коттеджах и дачных домах. Причины очевидны: они более удобны, комфортны и безопасны. Любой проект, независимо от того, хотите вы поставить традиционную печь или продвинутый вариант с камином, можно разнообразить с помощью современных материалов.
Добавлено: 26 янв 2022, 09:17
Например, вы можете оснастить топку дверцей из особо прочного стекла. Она будет надежно защищать окружающее пространство от вылетающих искр, а вы сможете любоваться открытым огнем по вечерам. Для кирпичной печи-шведки с плитой можно продумать внешний вид, например, побелить или оштукатурить. Если она должна стать акцентом интерьера, оформление можно сделать более изысканным, в виде облицовки плиткой или изразцами.
Печь-шведка отличается требовательностью к качеству материалов, ведь они напрямую влияют на ее эффективность. Ее нельзя выкладывать из обычного или бывшего в употреблении кирпича, да и фурнитуру придется выбирать тщательно
Добавлено: 26 янв 2022, 09:29
Перед тем, как приступить к работе, следует подготовить следующие материалы (из расчета на стандартную конструкцию трехоборотку):
Кирпич. Огнеупорный (шамотный), в количестве 30 штук, а также красный, примерно 540 штук. Огнеупорный кирпич нельзя заменять обычным, не предназначенным для эксплуатации в условиях высоких температур. Попытка сэкономить кончится плачевно: через пару-тройку месяцев обычный материал начнет трескаться и крошиться, оставляя хозяев без тепла.
Основные дверцы. Потребуется топочная и поддувальная дверца (для топочной камеры), с заслонкой и задвижкой. Максимальную надежность и долговечность демонстрируют изделия из чугуна. Размер дверцы для поддувала не меньше 14х14 см.
Дверцы ревизии (для очистки каналов), 3 шт.; задвижки для дымоходов, 3 шт.
Решетка-колосник, чугунная.
