виды и особенности кладки печи из кирпича для дачи на дровах
Петрович
Интересуют виды и особенности кладки печи из кирпича для дачи на дровах: как проходит процесс и во сколько это обойдется
Жители частных домов не всегда подключают газовое отопление. Поэтому альтернативой является установка печи из кирпича для дачи на дровах. Некоторые домовладельцы устанавливают оборудование в качестве дополнительного отопительного оборудования. Есть несколько типов кирпичных печей для отопления разных помещений и площадей.
Печи на дровах быстро нагреваются и распределяют тепло на протяжении долгого времени. От кирпича выделяется лучистая энергия, которая полезна для здоровья. В доме, где установлена печь всегда комфортно и тепло. Благодаря тяге в помещении создается естественная вентиляция. В конструкциях часто устроена варочная поверхность, на которой можно приготовить пищу. Кроме того, на такой печи можно сушить вещи, обувь и продукты.
Комбинированная печь – это устройство, которое имеет несколько функций. Сюда можно отнести печь-камин, отопительно-варочную и русскую печь.
Единственным существенным недостатком является плохой обогрев отдаленных помещений. Именно поэтому всю конструкцию стараются устанавливать по центру дома для равномерной отдачи тепла. В больших домах желательно устанавливать несколько печей, которые имеют объединенный дымоход. Варочную поверхность обычно устанавливают по расположению к кухне.
Отопительное оборудование отличается по внешнему виду и конструкции.
Конструкции печей независимо друг от друга развивались в разных странах. Соответственно и имена они получили – либо по принципу действия, либо от названия страны, в которой были разработаны
Голландская печь
Конструкция относится к одной из самых популярных. Некоторые модели комплектуются варочной поверхностью и духовкой, что решает проблему приготовления еды, но классическая «голландка» используется только для отопления.
Топка канального типа отлично нагревает стенки. Дым выводится по вертикальному каналу, в котором практически весь сгорает. Хотя обычно кирпичные печи для дома на дровах имеют большие размеры, это нельзя сказать про голландку, поэтому она оптимально подходит для комфортного отопления частного дома – одно или двухэтажного. Внешне голландка напоминает колонну. Форма конструкции может быть круглой, квадратной или прямоугольной.
Преимущества голландки:
После долгих перерывов можно начинать топку печи на полной мощности.
Конструкция небольшого размера может протопить дом 70 кв. м.
Экономичность. Маленький расход материала. Цена монтажа ниже, а также экономия площади.
Конструкция имеет тонкие стенки, поэтому прогревается быстро.
Недостатки:
КПД составляет не более 40%.
Следует не забывать про очистку печи от золы, а также сажи для нормальной тяги.
Наиболее эффективным режимом является тление. Часто такую конструкцию называют печью длительного горения.
После топки нужно закрывать вьюшку, иначе печь быстро остынет.
Таким оборудованием можно отапливать небольшие дома, которые имеют 2 этажа или мансардный этаж.
Русская печь
Имеет большие размеры и является многофункциональной, а также имеет дымовые каналы и открытую топку. Ее иногда закрывают заслонкой. Оборудование может иметь варочную поверхность.
Кроме обогрева помещения такая конструкция позволяет готовить еду и сушить одежду.
Коэффициент полезного действия составляет максимально 60%. В зимний период нельзя допустить остывания печи, поэтому топить следует регулярно. Если конструкция будет остывать, то возможно появление конденсата. Кирпич насыщается влагой, а при последующем остывании замерзает и трескается.
Летом для приготовления еды можно использовать печь в летнем режиме. В таком случае дым направляется прямо в трубу при помощи заслонки, а тело конструкции не нагревается.
Преимущества:
При своевременной топке в доме создается комфортный микроклимат, а также температура.
Многофункциональная конструкция.
Печь из кирпича для дачи украшает помещение.
Недостатки:
Высокая стоимость монтажа за счет большого объема кирпича.
Из-за большого веса и размеров необходимо возводить основательный фундамент.
Небольшой КПД.
Регулярно требуется производить очистку каналов и дымохода.
Такое оборудование подходит для круглогодичного проживания.
Недостатки:
Небольшой КПД.
