Особенности состава штукатурки для печей и каминов: приготовление и нанесение
Сообщение Николай » 26 янв 2022, 10:46
Профиля допустимы к использованию только оцинкованные. Специалисты рекомендуют демонтировать маяки или устанавливать их из штукатурной смеси. Для этого достаточно воспользоваться саморезами, правилом и уровнем. А раствор приготавливается густым. По ним можно будет работать после полного затвердевания. Пользоваться печью допустимо спустя 72 часа после отделки.
Сообщение Николай » 26 янв 2022, 10:47
Задачу, чем заштукатурить печь, чтобы не трескалась, можно решать по-разному, применяя различные составы на основе цемента, глины, гипса, асбеста или извести.
Главные требования к выравнивающим материалам: эластичность, термостойкость, безопасность, механическая прочность и малое тепловое расширение.
Сообщение Николай » 27 июл 2022, 12:42
Само оштукатуривание выполняется двумя способами: на стенки крепится армирующая сетка из стали либо стекловолокна или в раствор добавляют экологически безопасные волокна.
Консистенция приготовленной массы зависит от назначения: черновая и затирочная – жидкая, выравнивающая – подобно творогу, для установки профилей – густая. При этом на каждом этапе работ важно соблюдать допустимые нормы относительно слоя. Увеличение приводит к неправильному высыханию, отслаиванию и трещинам.
