Особенности состава штукатурки для печей и каминов: приготовление и нанесение
Гипс
Этот материал используют для придания раствору крепости, что особенно актуально для формирования лепнины. Но простые смеси с его участием не пригодны для работ с печами, так как происходит растрескивание покрытия. Как правило, дополнительно добавляют известь, глину, чтобы увеличить прочность, эластичность, сократить время высыхания. Для основного минерала характерно застывание через 10-15 минут, поэтому замешивать раствор нужно небольшими порциями.
Асбест
Использовать асбест в качестве основного компонента не рекомендуется, так как при нагревании он выделяет вредные вещества. Его добавляют в раствор в качестве армирующей присадки перед тем, как оштукатурить печь, чтобы не трескалась отделка со временем. Также такая смесь долго служит, устойчива к влаге, огнеупорна.
Известь
Этот материал применяют с целью придания раствору пластичности, увеличения адгезионных показателей. Также известь положительно действует на инертность покрытия к биологической активности. То есть снижается риск появления насекомых.
Для оштукатуривания печей можно использовать простую смесь жирной глины с песком. Классический вариант состава предполагает 2 части наполнителя к одной связующего. Дополнительно можно добавить 1/10 армирующего асбеста в распушённом состоянии.
В случае с цементом пропорционально состав выглядит так: 4 части связующего, 9 песка и треть от воды для присадки. С применением асбеста песок уменьшают вдвое, а армирующий наполнитель занимает 10% от общей массы раствора (других добавок кроме воды при этом не присутствует).
Реже используют жидкое стекло или мел. Как правило, они актуальны для облицовочных работ. Тогда перемешивают в сухом виде цемент, глину и мел по 1 части, песок – 3. Затем добавляют пульпу до нужной консистенции и 1 часть жидкого стекла.
Известь добавляют в раствор из глины и песка с асбестовым армированием. Пропорционально это выглядит так: по одной части связующие, по две – песка и воды, до ⅕ асбестового волокна. К вопросу, чем оштукатурить печь, чтобы не трескалась, подходят также применяя альтернативные материалы: дроблёная солома или стекловолокно, пенька, полова, шлаковата.
Самостоятельное приготовление раствора всегда начинается с предварительного перемешивания сухих компонентов. Так готовая смесь получается максимально однородной. Для равномерного высыхания, снижения риска растрескивания покрытия и увеличения рабочего времени на ведро смеси добавляют около 200 грамм поваренной соли.
Если печь рассчитана на использование угля или торфяных брикетов, то для устойчивости штукатурки к высокому нагреванию дополнительно добавляют шамотный порошок.
Для проведения работ по штукатурке печи требуется комплект инструментов для каменщика и маляра. Понадобятся молоток и зубило для работы с основанием. Для раствора используют ёмкость под замес, шпателя, мастерки, полутёрки с гладилками. Для выравнивания используют правило и уровень.
