Особенности состава штукатурки для печей и каминов: приготовление и нанесение
Дополнительно могут пригодиться строительный нож, кисти с валиком, щётка с металлическим ворсом. Список расходных материалов выглядит так: смесь, вода, грунт, маячковый и углоформирующий профиль, армирующее волокно или штукатурная сетка, перчатки, венчик-насадка на дрель или перфоратор для приготовления раствора. А также нужно предусмотреть защиту примыкающих стен и пола от загрязнения. Для этого понадобятся плёнка и малярный скотч.
Приступать к отделочным работам в случае с новой печью допустимо только после нескольких основательных протапливаний в течение 2-3 месяцев. Тогда будет исключена усадка строения, которая приводит к растрескиванию штукатурного покрытия. Для старых агрегатов это требование не актуально.
Далее, перед тем, как штукатурить печь, нужно провести подготовительные работы. Рабочим основанием считается чистая, обезжиренная и ровная поверхность. Выступающие излишки кладочной смеси или предыдущая декоративная отделка подлежат устранению. Повреждённые кирпичи реставрируют или заменяют полностью. Швы по глубине должны быть не менее 10 мм. На прочную бетонированную поверхность наносят насечки.
После демонтажных работ следует избавиться от мусора и пыли. Далее масляные пятна обрабатывают обезжиривателем или мыльным раствором. Копоть и сажу удаляют механически. В завершение наносят специальный грунтовочный состав, пригодный для обработки стен печей и каминов.
Вне зависимости от состава приготовленного раствора прежде, чем штукатурить печь в доме, чтоб не трескалась, при нанесении слоя более 1,5 см необходимо дополнительно использовать штукатурную сетку с ячейками до 20*20 мм. Она может быть изготовлена из стекловолокна или стали.
Раньше печники в швы забивали гвоздики с шагом 15 см так, чтобы шляпки выступали над поверхностью на ¼ длины. Такое решение подходит и для фиксации армирующего полотна.
Нанесение выравнивающего раствора осуществляется на разогретую поверхность. Сначала проводится черновая отделка. Это необходимо для закрепления сетки, маячкового и углоформирующего профиля, печной фурнитуры. Слой при этом может быть не более 10 мм, лучше 5 мм. Метод нанесения выбирается индивидуально: набрызг, посредством шпателей или щётки.
Далее следует выравнивание. К нему приступают после затвердевания предварительной обработки. Слой в этом случае составляет 10 мм. Когда он застынет, поверхность смачивают и приступают к финишной отделке: заполняют перепады, дыры и трещины. Далее нужно дать покрытию полностью высохнуть.
Такое основание пригодно для проведения облицовочных работ или нанесения декоративной штукатурки. Предварительно поверхность подлежит обработке термостойким грунтовочным составом. Если предусмотрено последующее окрашивание, то покрытие необходимо затереть.
Для этого используют аналогичный раствор более жидкой консистенции и полутёрки с рифлёной пластиковой либо прорезиненной подошвой. Излишки снимают фасадным шпателем с металлическим лезвием.
Нюансы работы со штукатуркой для печи
Наносят раствор по направлению снизу вверх. При этом, чтобы исключить образование наплывов, правилом проводят по всей поверхности несколько раз, пока смесь не начнёт схватываться. Консистенция приготовленной штукатурки для печи из кирпича для первого слоя должна быть более жидкой, чем для второго. Тогда проще будет заполнить микропоры в основании, что обеспечит улучшенную адгезию покрытия с кладкой.
