Страница 1 из 4
Особенности состава штукатурки для печей и каминов: приготовление и нанесение
Добавлено: 26 янв 2022, 10:28
Олег34
Какие особенности состава штукатурки для печей и каминов: приготовление и нанесение
Добавлено: 26 янв 2022, 10:29
Без декоративного оформления стенки печи выглядят не эстетично, так как для кладки используется строительный кирпич без применения аккуратного облицовочного. Такие отопительные конструкции всегда отделывают финишными материалами
Вот несколько причин, по которым актуально применение штукатурки:
Мелкозернистый раствор заполняет поры в кладочной смеси. Это позволяет избежать проникновения углекислого газа в помещение.
Выравнивающая смесь может быть использована как самостоятельное покрытие или в роли основания под любой облицовочный материал, устойчивый к нагреванию.
Штукатурка допустима к отделке любой печи или камина. Это может быть реставрация, укрепление или декорирование. При этом универсальную смесь можно отнести к экономически выгодному выбору из-за сравнительно низкой стоимости.
Кроме того, этот материал в той или иной степени обладает изоляционными свойствами, что способствует более длительному сохранению тепла стенок печи. Работать с раствором просто, сохнет он быстро. Можно придать поверхности печи гладкость, шероховатость или декоративную текстуру.
Главным требованием к тому, чем оштукатурить печь, является стойкость к регулярному нагреванию и остыванию. При этом должна сохраняться форма, а значит, тепловое расширение должно быть минимальным. Также рассматривается вопрос механической устойчивости, износостойкости. Если далее планируется облицовка, то покрытие должно справиться с дополнительной нагрузкой.
Добавлено: 26 янв 2022, 10:30
Все растворы условно делятся на простые и сложные. Определяющим критерием является присутствие в составе одного или нескольких связующих компонентов. Это могут быть цемент, глина, известь, гипс или асбест.
Добавлено: 26 янв 2022, 10:37
Цемент для работы с печами применяется марок М150-М500. Простая смесь недопустима, так как бетон характеризуется низкой эластичностью, хрупкостью и слабой устойчивостью к нагреванию. Дополнительно добавляют в раствор глиняную пульпу.
Добавлено: 26 янв 2022, 10:38
Глина
Этот материал может быть разным относительно жирности. Степень определяется содержанием песка. Чем его меньше, тем лучше будет адгезия, прочность и устойчивость к температурным перепадам.
В случае самостоятельного приготовления штукатурной смеси из глины необходимо исключить камни, мусор и остатки растительности. Это можно сделать путём замачивания на 4-5 дней и натирания сырья на металлической сетке с мелкими ячейками.
Среди преимуществ использования глиняной штукатурки для печей и каминов отмечают экологичность, пластичность и длительное рабочее время раствора. Примечательно также то, что наносить его можно без применения малярного инструмента, то есть руками. Но важно учесть тот факт, что минимальный слой составляет 10 мм. Если он не соблюдается, то покрытие трескается и отслаивается от основания в течение короткого времени.
