Камины и печи для загородного дома: конструкция, материалы, особенности выбора?
Илья Фефилов
Современные печи-камины для загородного дома – это полноценные отопительные приборы с высоким КПД. А если учесть, что многие модели имеют варочную поверхность, а некоторые и духовой шкаф, то сжигание топлива проходит с «двойной» эффективностью.
Классическая печь-камин для дома на дровах с открытой топкой не соответствуют современным требованиям энергоэффективности. КПД обычного дровяного камина вообще один из самых низких – не более 20%. Русская печь или голландка эффективнее, но не намного.
Причина тому – высокая скорость горения и необходимость притока свежего воздуха в больших объемах
А это приводит к следующим последствиям:
теплый воздух просто «улетает» в трубу, а его место в комнате занимает холодный, который опять надо нагревать;
твердое топливо не успевает полностью прогорать – в золе содержится много твердых остатков;
большая тяга уносит вместе с дымом частицы не сгоревшего топлива;
дым содержит угарный газ CO, а это не до конца сгоревший углерод – в идеале он должен догорать до безопасного углекислого газа CO2;
не успевают полностью сгореть образовавшиеся пиролизные газы.
Примечание! Помимо углерода в дровах (и других видах твердого топлива) есть другие горючие вещества, которые выделяются (испаряются) при нагревании. Для дров – это метиловый спирт, бензол, ацетон и другие менее знакомые компоненты. И если говорить о видимых признаках горения пиролизных газов, то это «любимые» всеми языки пламени.
Таких недостатков лишены печи и камины для дома с закрытыми топками, которые работают в режиме длительного горения и практически полностью сжигают топливо.
Принцип работы камина длительного горения имеет много общего с аналогичными отопительными твердотопливными котлами.
Общий признак – горение при недостатке кислорода. Как и в газогенераторном котле, здесь происходит «тление» дров. В результате выделяются горючие газы, которые догорают вместе с угарным газом (CO) в верхней части камеры. Температура горения пиролизных газов выше, чем у «чистого» углерода. Тепла выделяется больше, а все фракции топлива сгорают почти без остатка.
Отличие от газогенераторного котла – энергонезависимость. Здесь нет принудительной подачи воздуха, хотя она также происходит раздельно:
в нижнюю часть – «первичный воздух» (в том числе для розжига дров и работы в обычном режиме);
в верхнюю часть топки – «вторичный воздух» (при переходе в режим длительного горения).
Но за «независимость» от электричества приходится платить – КПД у печей и каминов длительного горения меньше, чем у котлов. Хотя лучшие модели могут «похвастаться» вполне высокими показателями на уровне 75-85%.
