Камины и печи для загородного дома: конструкция, материалы, особенности выбора?
Корпус печи изготавливают из стали или чугуна. А в качестве декоративной отделки могут использоваться керамика (например, майолика или изразцы), плитка из натурального камня, вставки из художественного чугунного литья. Но и «простые» модели, у которых стальной корпус покрыт эмалью, смотрятся очень привлекательно. Выпускают также модели в стиле «хай-тек» с корпусом из нержавеющей стлали.
Петрович
самый надежный материал?
Самым надежным материалом топки считается чугун. Он дольше разогревается, но и медленнее остывает, не подвержен коррозии, «легче» переносит перепады температуры и не деформируется, более долговечен при высокой интенсивности эксплуатации.
Топки из стали, даже из жаропрочного сплава, прогорают быстрее чугуна, но они более легкие и проще в изготовлении. В дорогих моделях печей внутреннюю поверхность стальных топок защищают специальными жаропрочными материалами – футеровкой.
Для этого используют:
чугун;
шамот (огнеупорную глину);
специальную керамику способную выдерживать до 1500°C (ноу-хау некоторых производителей, например, у MCZ это фирменный состав Alutec из смеси шамотной глины, алюминия и титана);
композитные материалы на основе вермикулита (в каталогах часто проходит просто как «вермикулит»).
чугун;
Петрович
Особенности выбора и эксплуатации?
Достоинство полностью готовой конструкции в том, что ее не надо инсталлировать. Но это имеет обратную сторону. Печи-камины не могут обогревать соседнюю комнату за счет излучения тепла стеной, как это делают встраиваемые камины или пристенные кирпичные печи, устанавливаемые на межкомнатной перегородке. Печь-камин для загородного дома из нескольких комнат должна быть оснащена водяной или воздушной «рубашкой», чтобы создать систему отопления.
Для небольших дач и коттеджей сезонного проживания оптимальный вариант – воздушное отопление. И хотя в схеме нет батарей, способных аккумулировать тепло, конвекционные печи прогревают дом быстрее и нет проблем с размораживанием системы.
Для дачи из одной комнаты (студии) печь-камин – это лучшее решение.
Критерии выбора мощности печи не отличаются от общепринятых – при нормальном утеплении дома и высоте потолка до трех метров на 1 кВт приходится 10 м2. В этом отношении у печей-каминов есть свои преимущества.
Линейка мощностей моделей без водяного контура лежит в пределах 4-12 кВт. А это позволяет отопить и отдельную комнату площадью до 40 м2, и небольшой дом на 120-150 м2. Хотя есть производители, которые выпускают печи-камины с тепловой мощностью более 15 кВт.
Суммарная мощность печи-камина с водяной рубашкой может доходить до 25 кВт. Но для таких моделей существует разделение тепловой мощности по способу отдачи – отдельно указывают сколько получает теплоноситель и сколько излучается корпусом. Например, если из 24 кВт номинальной мощности в воздух излучается 8 кВт, то 16 кВт «забирает» вода. В таком случае помещение, где стоит печь-камин, может иметь площадь до 80 м2, а еще 160 м2 других комнат обогревают радиаторами водяного отопления.
