Какой утеплитель не грызут мыши и крысы, где не заводятся насекомые
инга
В наши дни самыми популярными теплоизоляционными материалами для стен, пола и потолка являются пенополистирол и минеральная вата в различных вариациях. Они ценятся за малый вес, простоту и скорость монтажа. Действительно, их установка занимает гораздо меньше времени, чем оштукатуривание деревянных стен глиной, смешанной с соломой или опилками. Да и выполняется без особых физических затрат. А эффективность такой теплоизоляции в результате ощутимо выше.
Однако у этих популярных материалов помимо прочих недостатков есть один серьезный минус: они по душе не только владельцам домов, но и грызунам, так как являются превосходным теплым и безопасным убежищем для них. Это не значит, что от них нужно отказаться и искать, в каком утеплителе не заводятся мыши и насекомые. Тем более, что альтернативу минвате и ППС по соотношению цена/удобство/эффективность найти сложно. Просто нужно продумать надежную защиту теплоизоляционного слоя от нежелательных набегов.
Как это сделать, расскажем позже. Таких методов немало и все они вполне рабочие. Но для возможности обдуманного выбора необходимо иметь полную информацию обо всех способах изоляции, если кто-то все же захочет использовать утеплитель, который не грызут мыши.
Крысы и мыши, стремясь попасть в дом, где тепло и сытно, способны прогрызть даже дерево, не говоря уже о менее плотных материалах. Утеплитель они не едят, а устраняют препятствие, мешающее им проникнуть к цели. Или устраивают в нем теплые гнезда, защищенные не только от холода, но и от естественных врагов, не способных добраться до них через ограждающие конструкции и узкие щели.
Поэтому не стоит сомневаться, живут ли мыши в минвате. Отлично живут, выводят потомство и добираются до жилых помещений в поисках пищи. Потому что этот материал, как и пенополистирол или пенополиуретан, легко поддается их зубам и не причиняет никакого вреда.
Чтобы грызуны не портили теплоизоляцию, материал должен быть либо очень твердым, либо ядовитым для них, либо непригодным для обитания. И такие утеплители существуют.
Вспененное стекло
Поскольку вспененное стекло (или пеностекло) не самый распространенный и малоизвестный рядовому потребителю теплоизоляционный материал, то о нем стоит рассказать подробнее.
Невысокая популярность материала объясняется его высокой стоимостью. Производится он из стеклянного боя и отходов производства изделий из стекла путем расплавления и вспенивания расплавленной массы. Пузырьки воздуха, заключенные в ячейках материала, отлично держат тепло. Это утеплитель, который не грызут мыши и он не боится влаги, так как имеет очень твердую структуру и минеральное происхождение. Выпускается в виде плит, блоков или сыпучих гранул.
Блоки и плиты из пеностекла применяют для утепления фасадов, их можно штукатурить, облицовывать плиткой.
Сыпучая форма пеностекла применяется для теплоизоляции полов и перекрытий
Кроме перечисленных достоинств, вспененное стекло имеет и другие плюсы. В отличие от ватных утеплителей, оно не усаживается и не меняет форму. В нем не заводятся насекомые и вредная микрофлора. А по долговечности оно превосходит все известные теплоизоляционные материалы.
К насыпным утеплителям, не повреждаемым грызунами, относятся керамзит, вермикулит, перлит.
Вермикулит и перлит – это утеплитель, в котором не живут грызуны. Производится он из расплавленных и вспененных горных пород вулканического происхождения. Проще говоря, это переработанный определенным образом песок. Поэтому он имеет много общего с гранулированным вспененным стеклом, обладает похожими свойствами и характеристиками. Вермикулит от перлита отличается только тем, что в его состав вводятся дополнительные минеральные добавки.
