Обзор самых эффективных средств для борьбы с мышами и крысами
Сообщение Гость » 27 янв 2022, 11:56
Важно! Проектируя самодельную ловушку с применением ёмкости (банки, бутылки), воспользуйтесь подсолнечным маслом. Подлив его внутрь, вы сделаете так, что лапки зверька окажутся промасленными, что не позволит ему выбраться, продвигаясь по внутренним стенкам сосуда.
Сообщение Гость » 27 янв 2022, 11:57
Ловушка из полторашки
Для этого подойдёт только бутылка со стандартным узким горлышком. 5-литровая не годится из-за широкой горловины. Порядок действия заключается в следующем:
Привязать к горлышку прочную нить, верёвку.
Второй конец к верхней части ножки стола.
Поместить внутрь наживку.
Бутылку расположить горизонтально, таким образом, чтобы не менее, чем 2/3 части свисали со стола.
Смысл ловушки заключается в том, что мышь, проникнув в бутылку – побежит к наживке. Оказавшись в задней (свисающей части), накренит ёмкость, она наклонится и полетит вниз. Упасть бутылке не позволит шнурок - так ловушка окажется подвешенной в воздухе, а выбраться наружу грызун не сможет из-за узкого отверстия.
Сообщение Гость » 27 янв 2022, 11:58
Ловушка из банки, ведра
Принцип заключается в том, что верхняя часть ёмкости заклеивается бумагой, в которой крест-накрест делается надрез. Внутрь помещается приманка. Для увеличения эффективности способа, соорудите для мышки мостик, облегчите ей путь наверх, к бумажной фальшкрышке. В этом случае достаточно прислонить обычную линейку или ветку, принесённую из сада.
Смысл капкана заключается в том, что учуяв запах наживки в ведре, мышь попадает на бумажную крышку и проваливается через сделанные надрезы. Выбраться наружу она не сможет, из-за того, что её лапки испачкались маслом.
Ловушка с солью
Налить в ведро воды и сделать в нём крепкий солёный рассол. Скрыть жидкость можно, насыпав опилок. Их количество должно быть таким, чтобы полностью покрывать поверхность после набухания. В центральной части поместить ароматную наживку. Далее можно организовать мостик из деревянной линейки, можно оставить и без него. Принцип работы ловушки заключается в том, что грызун, движимый желанием съесть приманку, вступает на опилки или мостик и проваливается в концентрат соли. Выбраться из неё он уже не сможет.
Клеевой капкан
В этом случае понадобится специальный клей от мышей. Консистенция намазывается на картонку или что-то другое, в центр помещается приманка. Попавшая в клей мышь не может освободиться и погибает от обезвоживания.
Сообщение Гость » 27 янв 2022, 11:59
Важно! Недостаток способа в том, что ловушка считается одноразовой. Её приходится выбрасывать вместе с погибшей мышью.
Деревянный домик
Сборка деревянного домика является одним из самых трудоёмких способов поимки мышей подручными средствами. Принцип приспособления состоит в том, что собирается короб, внешне напоминающий скворечник, но с входами не спереди, а по бокам.
Состоять он должен из двух частей: в верхней подвешена приманка, а нижняя используется, как место заточения мышей. Чтобы не допустить побега в результате прогрызенной доски, обшейте внутренние стенки этой зоны жестянкой. Между верхом и низом делается мостик из двух дощечек с пружинами, удерживающими их в горизонтальном положении. Под весом грызуна они, прогибаются – животное проваливается в нижнюю часть. Освободившаяся дощечка-мостик поднимается в исходное положение и готова к приёму следующего посетителя.
Сообщение Гость » 27 янв 2022, 12:00
Интересно! Другое название такого приспособления – крысоловка Цюрнера.
Сообщение Гость » 27 янв 2022, 12:01
Стеклянная банка и монетка
Один из самых простых и незамысловатых способов поймать мышь. Часто используется мальчишками. Берётся стеклянная банка, переворачивается вверх дном, внутрь подкладывается приманка, а под горловину – поставленная на ребро монетка. Мышь стремится за едой, задевает монету и оказывается в ловушке. Недостаток способа в том, что банка может упасть ещё до того, момента, когда грызун попадёт внутрь.
Самодельные ловушки для мышей – один из наиболее популярных способов борьбы с грызунами. Материал для их изготовления есть в каждом доме, а процесс сборки не займёт иного времени. К тому же, если имеются домашние питомцы или маленькие дети, применение химикатов считается небезопасным.
