Обзор самых эффективных средств для борьбы с мышами и крысами
Сообщение Гость » 27 янв 2022, 12:01
Высокотехнологичные репелленты
Под ультразвуковым или электромагнитным репеллентом подразумевают приспособление, которое генерирует высоко частотные звуковые волны, отпугивающие грызунов. Отпугиватели устанавливаются в помещениях, оккупированных вредителями, подключаются к электросети и оставляются на 15-20 дней.
Сообщение Гость » 27 янв 2022, 12:02
Особенность устройства заключается в том, что грызуны не погибают, а переселяются в другое место, так как не могут переносить длительное ультразвуковое воздействие.
Ультразвуковые отпугиватели показывают отличные результаты. Принцип работы построен на излучении ультразвука, негативно воздействующего на нервную систему грызунов.
Электромагнитные излучатели, генераторы инопланетных излучений – не исключено, что такие устройства справляются с насекомыми, но от грызунов они не помогают.
Комбинированные устройства – приспособления, рассчитанные на защиту помещений от вредителей различного происхождения. Могут работать в режиме излучения ультразвука или электромагнитных волн. Хотя и относятся к универсальному типу, имеют слабую результативность. Поэтому, если вы задались задачей выгнать мышей из своего дома – приобретайте только отдельную модель ультразвукового отпугивателя.
Обратите внимание на ряд факторов, которые могут улучшить или, наоборот, понизить результативность его применения. Заключаются они в следующем:
Толстые стены могут отражать сигнал внутрь комнаты, тем самым увеличивая распространение в пределах одной комнаты. Недостатком можно назвать небольшую зону действия, ограничивающуюся размерами помещения.
Максимальный эффект достигается при расположении отпугивателей в открытых пространствах, комнатах. При загруженных проходах грызуны будут передвигаться за преградой, а ультразвук окажется рассеянным между вещей. Таким образом, результат будет слабым.
Лучшее место для размещения репеллента – центр комнаты. Устройство должно излучать волны по всему помещению, а не в направлении одной точки.
Не оставляйте в зоне доступа мышей продукты питания. Если пищи будет в избытке, избавиться от грызунов не поможет ни один отпугиватель.
Сообщение Гость » 27 янв 2022, 12:03
Химические препараты для борьбы с мышами в доме гарантируют 100% результат смертности грызунов. Ассортимент товаров разнообразен и условно разделяется на несколько групп:
Препараты растительного и синтетического происхождения с максимальной эффективностью последних.
Формой выпуска: гранулированные, порошкообразные в таблетках, жидкостные, гелевые, кремовые. Отдельной категорией выступают вещества аэрозольного типа, предназначенные для обработки поверхности. В этом случае грызун контактирует с образовавшимся покрытием, частицы яда попадают на шерсть, откуда он попадает внутрь животного (после вылизывания, которое мы называем умыванием).
Способом воздействия, подразделяющимся на препараты мгновенного и хронического действия. В первом вещество отравляет мышь сразу после попадания в организм, во втором – убивает в течение 2-3 дней. Смысл длительного воздействия заключается в том, чтобы возле кормушки с отравленной приманкой не скапливались трупы животных. В этом случае – остальные будут обходить её стороной.
По проникающим способностям. Здесь препараты классифицируются на 3 группы. Фумиганты – вещества, попадающие в организм через лёгкие, кишечные – те, которые должны быть съедены и контактные – воздействующие через кожу.
Сообщение Гость » 27 янв 2022, 12:04
Важно! Травля мышей химикатами – средство эффективное, но имеет один существенный недостаток: после того, как грызун съел отраву, он уползает и подыхает уже там, в своей норке, под плинтусом, внутри перегородки из гипосокартона. В общем там, откуда достать его достаточно проблематично.
Тема поднималась пользователем Anonymous 27 янв 2022, 12:04.
