Обзор самых эффективных средств для борьбы с мышами и крысами
Избавиться от мышей можно с помощью мышеловки, клейкой ловушки, самодельного приспособления, ультразвуковых репеллентов или химикатов
Физические методы
Существует множество видов мышеловок, ловушек и капканов для мышей. Отличие заключается в механизме действия и принципе поимки грызунов. Компактные устройства легко устанавливаются в местах обитания мышей, там, где они часто проходят в поиске корма. Наиболее популярными видами ловушек для мышей физического воздействия считают представленные далее.
Классические мышеловки
Преимущество классических мышеловок заключается в возможности многократного использования сразу после того, как будет удалён попавшийся зверёк. Для этого, устанавливается новая приманка и взводится обратная пружина. Больше ничего делать не придётся, замена деталей и расходников здесь не предусмотрена.
Западня
Здесь подразумевается металлическая клетка с приподнятой дверцей. Наживка лежит в дальнем углу и прижимает нить, которой удерживается запорный механизм. Принцип действия приспособления в том, что животное проникает в клетку, направляясь к наживке, освобождает нитку, тем самым происходит закрытие дверцы, мышь остаётся внутри.
Ещё одной разновидностью ловушки для мышей является небольшой ящик с входом, работающим только в одну сторону. Уловив аромат наживки, грызун проникает внутрь, а выбраться наружу уже не имеет возможности.
Электрические приспособления
Электрическая ловушка для мышей может работать от пальчиковых батареек или от розетки. Устройство построено по принципу расположения наживки внутри зоны, находящейся под напряжением. Мышь видит лакомый кусок и движется к нему, наступая на проводки, получает удар током, значения которого достаточно для её смерти.
Электрические ловушки достаточно популярны и отличаются размерами и наличию дополнительных опций, например, это может быть камера для хранения трупов, звуковые или световые индикаторы поимки.
Важно! Устройства работают на электричестве. При отключении или разряжении батареек они отключаются.
Клеевая ловушка
Не менее эффективный способ борьбы с грызунами. Представлен в виде обычной пластины, обработанной липким не токсичным составом. Мыши приклеиваются на основу, не имея возможности освободиться.
Важно! При использовании таких приспособлений нужно быть готовым отклеить пойманную мышь от основы в то время, когда она ещё жива. В качестве альтернативы многие выкидывают наклейки вместе с пойманным зверьком.
Самодельные ловушки
Мышеловки, сделанные своими руками – простые, незамысловатые приспособления, по результативности ничем не отличающиеся от магазинных. А некоторые могут и превосходить их по количеству «улова».
