Утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ
матвей
Сообщение матвей » 28 янв 2022, 12:16
Интересует утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ?
Утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ Источник: https://m-strana.ru/articles/utepl
Сообщение Николай » 28 янв 2022, 12:16
Потери тепла не всегда связаны с коэффициентом теплопроводности материала, очень часто причиной этому становится разная температура в подвальном помещении и на первом этаже дома. Теплоизоляция пола в деревянном доме предотвращает утечку тепла, тем самым снижая затраты на отопление. Качественное утепление пола в деревянном доме можно сделать при правильном выборе изоляции.
Сообщение Николай » 28 янв 2022, 12:17
Очень редко можно встретить деревянные дома с качественной теплоизоляцией пола, обеспечивающей комфортное пребывание даже в сильные морозы. В большинстве случаев холодный пол – это довольно распространенное явление деревянных строений
Так происходит по законам физики из школьного курса, согласно которым более тяжелый холодный воздух скапливается внизу. Отсутствие теплоизоляции на полу или нарушение процесса утепления становится причиной возникновения мостиков холода между ссохшимися досками.
Результатом выполненных действий станет комфортное и уютное пребывание, а самое главное, снизятся утечки тепловых ресурсов и соответствующие затраты. Теплоизоляция может проводиться не только в старых зданиях, но и в вводимых в эксплуатацию строениях.
Сообщение Николай » 28 янв 2022, 12:18
Владельцы частных строений часто задаются вопросом, нужен ли утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше приобрести для получения большего эффекта.
Подбор материала для этой цели можно назвать довольно ответственным моментом, поэтому важно придерживаться следующего:
Вес материалов. Владельцам частных деревянных домов нет особого смысла учитывать эту характеристику, так как их дома сами по себе не создают большой нагрузки на ленту или подушку фундамента. Знать массу материала обязательно надо лишь при работе в многоэтажных домах, где слишком тяжелый утеплитель будет оказывать дополнительную нагрузку на плиты перекрытия.
Влагостойкость. Чаще всего на этот критерий смотрят, когда занимаются отделкой «мокрых» помещений – ванной или кухни. Еще на него надо ориентироваться при постройке дома в широтах с влажным климатом.
Эксплуатационный срок. От этого параметра напрямую зависит, сколько раз и через какое время домовладелец будет проводить работы, связанные с ремонтом или заменой пола.
Сообщение Николай » 28 янв 2022, 12:19
Показатель теплопроводности. Чем меньше значение этого параметра, тем больше тепла сохранится в доме.
Степень сложности укладки материала. Каждый мастер мечтает об упрощенных монтажных работах, следовательно, чем проще укладка утеплителя, тем лучше.
Наличие подвального помещения или цокольного этажа. Если под утепляемым полом располагается не отапливаемое помещение, то важно выбрать более толстую теплоизоляцию.
Высота потолка. Укладка утеплителя всегда сопровождается уменьшением полезного пространства, поэтому в комнатах с низкими потолками лучше остановить выбор на более тонких утеплителях.
Особенности использования. Постоянное или временное проживание также определяет толщину теплоизоляции.
Устойчивость к возгоранию. Очень важно, чтобы теплоизоляционный материал был устойчив к возгоранию или хотя бы не поддерживал горение. Кроме того он не должен выделять вредных газов при нагревании
