Страница 3 из 5
Как избавиться от бородавок?
Добавлено: 07 фев 2022, 08:12
Максим
Веррукацид: средство от бородавок
Известное и эффективное средство от бородавок – это Веррукацид.
В состав лекарства входят два активных вещества – метакрезол и фенол.
За счет их комплексного действия на ткани, патологический участок постепенно отмирает.
Оставляя после себя небольшую ранку, которая заживет самостоятельно.
Как отмечают врачи, Веррукацид подходит для использования в домашних условиях, если пациент – не ребенок дошкольного возраста.
Добавлено: 07 фев 2022, 08:13
Максим
Если нарост маленький, хватит единичной обработки, а при крупных размерах обработку придется повторить 3-4 раза.
Татьяна Зотова
Ляпис – средство от бородавок
Ляпис выпускается в форме карандаша.
Основным действующим веществом в этом случае является нитрат серебра – крайне едкая жидкость.
Татьяна Зотова
Именно за счет его едкости и обеспечивается уничтожение патологических тканей.
Нитрат серебра, как отмечают врачи, применяют не только в лечении бородавок.
Но и в том случае, если необходимо обеспечить антисептическую обработку.
Так как это средство обладает выраженным эффектом антисептика при правильном разведении.
Средство от бородавок карандаш с ляписом рекомендуется использовать 2-3 раза в сутки.
С его помощью обрабатывают дефекты, причем не обязательно чем-то сверху их прикрывать.
Добавлено: 07 фев 2022, 08:14
Петрович
Средство от бородавок Ферезол
Ферезол – еще один препарат, который входит в группу препаратов, обладающих некротизирующим эффектом.
В нем, в отличие от Веррукацида, сочетаются между собой трикрезол и фенол в качестве основных действующих веществ.
Действуя сообща, вещества способны вызывать коагуляцию кожных белков, что ведет к отмиранию нароста в проблемной зоне.
Это лекарство не только от ручных, но и средство от подошвенных бородавок.
Петрович
Мелкий нарост обрабатывают единоразово.
Крупные образования подвергают обработке несколько раз, чтобы они как следует пропитались действием вещества.
Средство от бородавок Клареол
Клареол – препарат, в состав которого входит гидроксид натрия вперемешку с Д-пантенолом.
Это лекарство помогает выжечь дефект, а затем способствует заживлению ранки за счет входящего в состав д-пантенола.
Именно гидроксид натрия оказывает основной выжигающий эффект.
Клареол не только устраняет бородавку с конкретной зоны.
Но и сводит риск ее последующего рецидива на этом же месте к минимуму, за что его довольно часто любят назначать врачи
Добавлено: 07 фев 2022, 08:15
Важно помнить о том, что Клареол может вызывать легкое жжение в зоне использования.
Если жжение ощущается в течение длительного времени и усиливается с течением времени, препарат тщательно смывают проточной водой, а заем обращаются к врачу.
Борис К
Йод – средство от бородавок
Часто назначаемое врачами средства от бородавок на стопе – это обычный йод.
О котором забывают многие пациенты, сталкиваясь с различными неприятными наростами.
Йод обладает не только всем известным антисептическим эффектом.
Но и может оказывать прижигающее воздействие, за счет чего его и используют при борьбе с бородавками.
Наносить йод на проблемную область стоит 4-5 раз в сутки.
При этом используют ватную палочку, тампон или любое другое удобное средство.
Правда, как отмечают врачи, лечиться таким образом нельзя дольше недели.
Добавлено: 07 фев 2022, 08:16
Борис К
Иммуномодуляторы и противововирусные средства от бородавок
Если необходимо выбрать средство от бородавок на лице или на других нежных областях, стоит вспомнить про препараты, которые обладают противовирусным и иммуномодудирующим действием.
Всем известно, что бородавки – следствие заражения вирусом папилломы человека.
Активизируется этот вирус в организме только в том случае, если иммунитет пациента по каким-либо причинам низок.
Важно помнить о том, что именно иммуномодуляторы и противовирусные препараты борются с причиной болезни, а не только с симптомами.
Потому их применение рекомендуется при бородавках любой локализации.
